PRX-1000A 人工气候箱使用说明书
发表于:2026-1-26 13:24:53 4780
  一,产品介绍:
  智能人工气候箱是具有光照,控温,控湿,定时等高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
  二,产品用途:
  该产品适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。结构特色:具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备。采用的微电脑可编程技术控温,可设置多种参数(包括温度、湿度、光照度)模拟自然气候。光照采用特殊高亮度日光灯。轻触式调节开关,轻便灵活。LED数字显示,多种模式控制可调,操作简便。其广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养,常见于细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应、抗原的研究和生产、培养杂交瘤细胞生产抗体、体外授精(IVF)、干细胞、组织工程、**筛选等研究领域。
  三,主要特点:
  1、多窗口数码显示方式。
  2、全电脑控制,1-30段可编程,可设定30组不同的控制参数。可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度(八级可调)可调不同的光照度,以满足植物的生长需求。
  3、可选RS485通讯接口,实现与上位机的通讯,实时记录运行数据。(可选配)
  4、温度采用PID控制方式,控温精度高。
  5、具有掉电记忆功能,保证在上电后,仪器能从断点继续运行。
  6、具有的紫外**功能,保证纯净的培养环境。
  7、铝合金框架,轻巧美观,*不生锈。不但具有超温和传感器异常保护功 能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障。
    8、技术压缩机。
    9、 恒温控制系统,反应快,控温精度高。
    10、采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀。
  11、具体设置请参考仪表操作说明书。
  四.智能化控制技术
  1、可模拟大自然白天及黑夜的温度变化,也可模拟大自然多方向性光源。
  2、用户设定的参数可以在停电的情况下自动储存,并在通电后运行原设定程序。
  五、主要技术参数:
  型 号:PRX-1000A
  容 积 :1000A 环境 温度 :5~35℃ 温度 范围 :有光照 5~100℃ 无光照0~100℃ 温度分辨率: 0.1℃ 温度均匀性: ±1℃ 温度波动度: ±0.5℃ 控湿 范围: 0-95%RH 温度 波动: ±5%~±8RH 电  源 :~220V 50Hz 功  率 :400W 800W 1000W 1200W 载物 托架: (块)4
受教了,收获很大
2026-2-8 16:22:38 回复
