泄漏探测仪/地埋管道液体和气体泄漏检测仪
发表于:2026-1-26 13:01:29|本帖共 442 字 4004
       产品详细说明 DETAILED DESCRIOTION
  特点
  紧凑型控制盒可以通过肩带,戴在肩上 声波和超声波频段的泄漏都可以检测 ZUI少的控制按钮便于使用者的操作 耳机具备足够音量,避免错过检查过程中突然产生的信号 "大脚探头"和水声波腔体探头具有3个开关位置:1. 2.瞬间开启 3.锁定开启 "小脚探头"体积小巧,用于检查较小的空间 "超声波探头"采用单独的接头 所有的部件,2套传感器和1套备用电池(选件)都可以放置在一个工具箱内 泄漏检测仪 技术参数
  声波范围 60 Hz - 6kHz 可调节 平波段 100 Hz - 15 kHz 超声波范围 38 kHz - 42 kHz 转换成声波范围 100 Hz - 5kHz 可调节 增益 82 dB 过滤器类型 可调节或平波段 电池 2个9伏 电池寿命 50小时,间歇使用,普通碳化锌电池 耳机 150 欧姆 重量 (7.3 kg),(包括工具箱在内的总重量) 尺寸(工具箱) 184 x 482 x 381 mm 附件
  标准配置: 工具箱,使用手册 选  件: 小脚探头,超声波探头,超声波传感器
评论列表(5)
受教了,很有启发
2026-2-6 22:22:45|本帖共 8 字 回复
2026-5-29 03:37:15|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 17:44:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 23:46:45|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-4 10:10:44|本帖共 4 字 回复
