紫外线杀菌器的主要特点是什么?
发表于:2026-1-26 12:20:27 1316
       紫外线杀菌器模块安装于开放式紫外杀菌渠中,为了维修方便,配电柜及控制柜均安装在水渠上方。紫外光灯管排架排列于明渠中,紫外灯管与水流方向一致平行排放! 紫外线杀菌器应包括:紫外灯模块组,模块支架,配电中心,系统控制中心,水位探测及控制输出等组成。 模块结构根据流体力学原理,采用低阻力设计,把水流对模块的冲击减到**小,能有效避免流水阻力对灯管和清洗系统的影响降低,更好的保护灯管。灯管清洗采用空气驱动无杆气缸进行自动清洗。单一清洗头一次完成套管的清洗,不留下死角,清洗完成后,清洗头停放在套管**末端无紫外线光输出的地方,不会对紫外线杀菌器有任何的阻挡,能更好的起到杀菌作用。在自动清洗过程中,系统能正常运转,杀菌效果不受任何影响。(新的清洗系统能有效改善现有市面上产品由于结构的原因,造成的清洗的不稳定和灯管的损坏)。 紫外线杀菌器可根据水位的变化,自动关闭处于水位之上的灯管,防止灯管在无水的情况下,长时间点亮而引起不必要的损坏,也为在低水位时,达到相同杀菌效果而不必改变单只灯管功率。既节约能源,又能使辐照能量达到所需剂量。当水位上升时,便自动打开相对应的灯管。 紫外线杀菌器主要特点: 1、整个模块采用304/316不锈钢制作。 2、配合微电脑触摸屏,可实现远程全自动清洗控制。 3、实时显示紫外线辐射剂量,能按实际水流量开启或关闭无需要的紫外线灯管。 4、采用超长寿合紫外线杀菌灯(德国贺利氏或美国LIGHTSOURCE)及高透光率石英套管(UVT>75**)。 5、低水阻的模块结构比传统的模块结构的水阻力小,杀菌前后的水位变化小。 6、防水等级符合IP68等级标准,适用于要求严格的场合。
收藏了
2026-4-26 00:16:50 回复
