纱线细度怎么测
发表于:2026-1-26 12:10:16|本帖共 841 字 2080
       纱线细度表示纱线的粗细程度,可用纱线的直径、截面积 以及密度来表示。 纱线细度测试仪器 纱框测长器YG086、分析天平、烘箱、电子测湿仪等仪器
YG086C缕纱测长仪
百分之一天平
Y802N型八篮恒温烘箱 实验步骤 1、绞纱称重法 该法适用于纱、线及有支持的卷装纱(筒装高弹纱除外)。 (1)将样品调湿至少4h,然后将其暴露在试验用标准大气 中24h(或至少暴露30min),使其质量变化不大于0.1%。 (2)在周长为1m的纱框测长仪上,按标准规定的试样长 度和摇纱张力,摇取一定数量绞纱。长丝纱至少4个卷装, 短纤纱至少10个卷装。每个卷装至少摇取1绞纱。若要计 算线密度变异系数,至少应测20个试样。绞纱摇好后将纱 头尾接好,结头长应少于1cm。摇纱周长推荐为 1000mm±0.5mm。 绞纱长度——低于12.5tex的纱线为200m(即摇200圈为1绞纱); 12.5-100tex的纱线为100m;低于12.5tex的纱线为10m。 摇纱张力——一般纱线和合纤长丝(非变形纱及膨体纱)为 (0.50±0.1)CN/tex;针织绒和粗纺毛纱为(0.25±0.05)CN/tex; 其他变形纱为(1.0±0.2)CN/tex。 (3)逐绞称重并称总重,精确至0.01g。 (4)烘干并称其干燥重量。 选择烘箱温度(如下表)开机预热,使温度达到设定温度 时放入纱线。试样烘至规定时间后,按下“暂停”按钮,1 分钟后关闭排气阀,打开伸缩盖,打开照明灯,旋转转篮 手轮,用钩子勾住烘篮逐一称重,记录每个试样的质量 (10min内称完)。如果干燥质量是在非标准大气条件下测 得的,则需将其修正到标准大气条件下的干燥重量。
(5)计算 烘干纱线的线密度=烘干绞纱式样质量×1000/绞纱长度 公定回潮率下的线密度=烘干绞纱式样质量(1+Wk)×1000/绞纱长度 式中:Wk——纱线公定回潮率。 各种纱线的公定回潮率如下表。
评论列表(5)
很到位
2026-4-10 16:57:55|本帖共 3 字 回复
2026-5-5 00:20:32|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-8 16:13:52|本帖共 5 字 回复
支持楼主
2026-6-28 05:46:07|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
