激光打标机正确的安装及放置的方式
发表于:2026-1-26 11:59:09|本帖共 1,139 字 1521
       激光打标机正确的安装及放置的方式,科技是的,每个产品都有自己的使用方法,和自己正规的操作,如有不正确的使用,就会对机器有损坏,刚开始还好,时间久了,到后面了,就会越来越多的问题,以至于多公司或者个人造成很大的损失。那么我们现在常用的激光打标机,其激光打标机正确的安装及放置的方式是如何的,下面小编给大伙简单说一下吧。 以下是二氧化碳激光打标机设备:
以下是光纤激光打标机设备:
安装使用室内环境: 1、因为激光打标机设备应属于精密机械,请防止安装使用下列场地和室内环境; 2、存储环境温度超出0°C至+50°C范畴的室内环境(无结冻和冷却); 3、存储环境湿度超出10%至90%环境湿度范畴的室内环境(无冷凝和冷却); 4、环境温度突然变化、冷凝水的地区,太阳照射的地区,尘土多的地区(特别是要留意,因为它非常容易造成 生产量降低); 5、再有冲击性或强烈震动的地区,挨近墙面自然通风欠佳的地区,不稳定的地区和歪斜的地区,很有可能造成静电感应、带磁、噪声等的地区,挨近水、油、蒸气、化学试剂、刺激性废气、可燃性气体、粉丝、烟尘等场地产生,有可能被铜片或木料等脏东西环境污染的地区。一定会对机器设备造成不一样水平的干扰,乃至有部位会存有安全风险。 安装使用设置:环境温度、环境湿度按标准规定,环境温度16℃-29℃,环境湿度21%~81%,因为激光发生器的輸出随环境温度的改变而改变,因此务必在一样的环境温度下运用,室内环境(如22°C±2°C); 以下是紫外激光打标机设备:
安装方法: 1、请将机械设备安装在平稳或不会受到震动干扰的地区; 2、激光振镜模块和智能控制器模块周边需用适度的自然通风室内空间。 3、淡黄色光纤电缆线包括十分薄的激光光传送金属,因为它非常容易破裂并干扰激光特性,请不要肯定弯折它或将其减少到最少R(半径150mm)或更小。 4、排气管运用IDL-21T时,切忌阻塞出气口,在机器设备周边给予充足的室内空间,便于适度地排出来机器设备造成的热能; 5、假如激光打标机一时卡印造成尘土,应给予外界自然通风设备等,避免尘土在设备周边堆放。
大家早上好,激光打标机正确的安装及放置的方式,这篇文章天雄激光小编就给大伙儿说到这儿了。如有不清楚的地方可随时咨询我们天雄激光任意人员。我们天雄激光从事激光行业已有12年了,专业生产制造各类激光设备,技术工程师经验也比较丰富,且我们的设备性价比高,售后服务也还可以,大部分客户对我们天雄激光还是比较满意的,大家如需要激光机请联系我们唐先生:13433631101,或者直接光临我司,我司就在广东省东莞市望牛墩镇汇源路10号保利服饰工业厂内,天雄激光时刻期待大家的光临。
2026-6-24 12:30:57|本帖共 4 字 回复
好贴,转发了,让更多人受益。
2026-9-12 16:18:05|本帖共 14 字 回复
干货好文,值得所有机加工从业者收藏
2026-10-4 16:52:58|本帖共 17 字 回复
