凝胶成像系统常见问题
发表于:2026-1-26 10:25:09|本帖共 594 字 4086
       凝胶成像即对DNA/RNA/蛋白质等凝胶电泳不同染色(如eb、考马氏亮蓝、银染、sybr green)及微孔板、平皿等非化学发光成像检测分析。凝胶成像系统可以应用于分子量计算,密度扫描,密度定量, PCR定量等生物工程常规研究。
  关于凝胶成像系统常见问题:
  1、是不是像素越高,产品就越好?
  像素是要针对成像设备来看的,比如数码相机与CCD的像素就不具备可比性,其次CCD本身的质量比单纯的像素高低更重要。对于同级别CCD重要的指标是其大小,也就是CCD尺寸,尺寸越大其本身价值就成几何倍地增长。
  2、配件紫外反射灯源的主要用途为何?
  紫外反射灯源使用并不广泛,主要是提供非透明材质的DNA跑胶载体如纸层析等的成像需要而使用。由于比较常用的还是透明的琼脂糖凝胶与聚丙烯酰胺凝胶,透射光源可以满足,因此将紫外反射光源作为选配件不列入标配中。
  3、能否在凝胶成像上直接切胶?
  凝胶成像可以,如需直接切胶,首先按系统中间的观察窗,打开装有进口防紫外玻璃的观察窗口,然后打开左右两侧专为割胶所设计的小门,即可进行切胶操作。
  4、如何调节焦距、聚焦、光圈以获得高质量的图片?
  三个重要的可调参数分别是焦距 聚焦和光圈。其中焦距调节清晰度,聚焦调节图像大小,光圈调节明暗。一般先把光圈调节到适宜的亮度后,再调节聚焦将图像放到大,后调解焦距,在图像较大的情况下焦距比较容易调节到清晰状态,然后再把图像缩放在适宜大小后成像即可。
不错的分享
2026-4-6 07:00:11|本帖共 5 字 回复
2026-5-22 08:48:26|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-8-2 12:16:18|本帖共 4 字 回复
