雷达液位计导波管有什么用
发表于:2026-1-26 10:15:08 1943
       雷达液位计导波管有什么用,e h中雷达液位计,雷达液位计标准规范,e h雷达液位计等雷达液位计信息
  西安高精密仪表厂主要生产雷达液位计,手机:(手机同微信) 需要咨询技术问题和选型问题都可以联系
  计为Rada-21高频脉冲雷达液位计的发射频率为25GHz,特别适用于小容器和较小导波管的测量。Rada-21高频脉冲雷达液位计是一款精确度和精密度都的液位计,由于其波束能量较低,在工业频率波段内都能够正常工作,因此应用较为广泛。为了确保Rada-21达到的测量效果,在安装的过程中需注意一些安装技巧以及事项,为用户方便,计为市场部提供出高频脉冲雷达液位计安装图供用户参考。
  在安装前,需要注意,由于雷达液位计的结构与材质均为定制,使用时会暴露与指定的环境内,因此强烈建议仪表工作人员于安装工作前阅览一遍说明书或使用手册,以及查看查看化学兼容手册。另外,安装需要由有资格的人员进行,并且要符合当地法规规定。
  资料名称:
  罗斯蒙特5400系列两线制非接触式雷达液位变送器产品数据表2010(中文)
  资料简介:
  5400的特殊功能
  高应用灵活性
  适用于大多数液体和泥浆液位应用以及各种过程条件(从具有挑战性的反应器到储存和缓冲罐)
  高低频率型号
  各种材料、过程接连件、天线样式和附件可供选择
  双端口技术可增加信号强度,并在具有挑战性的应用中提供测量
  可通过阀门隔离
  资料分类:
  品牌名称:
  艾默生(emerson)资料
  品牌分类:
  艾默生(emerson)过程控制系统
  (罗斯蒙特液位计)
  资料种类:
  网站积分方法说明
  VIP会员功能介绍说明
  射频导纳料位计、雷达料位计、超声波液位计这个三种液位仪表有什么相似点和区别呢?
  肯能跟多人分不清的是雷达和超声波。下面是在海川论坛里以为技术坛友给出的解答,贴出来供大家学习。
  不同点:
  从工作原理上讲,超声波发出的信号是以声速传播过去的,而雷达则以光速传播,显然雷达的测量速度要优于超声波,与激光测量同一级别。而射频导纳则是利用探极之间的电容来测量的,可以说楼主提出的射频导纳与另两种形式仪表不属一个范畴,可能是楼主搞错射频导纳的定义了,射频并不是发射某种东西,而是在电容仪表的基础上增加了一组RF射频信号,是升级版。
  相同点:
  从工作原理上讲,都是将传感器采集到的数字信号转换为模拟信号输出,超声波与雷达有某些相似之处,二者均以空气为介质,以被测液面为测量点,通过反射接收反射信号而实现测量液位的变化,但射频导纳是纯粹的电容式仪表的升级版,与二者没有什么实际上的相似点。
  总结:
  三种仪表在选型的时候都各具特长,超声波与雷达是非接触测量,而射频导纳则是接触式测量,但射频导纳相对来说抗环境干扰能力较强,不易损坏,而另两种仪表相对金贵一些。希望能帮助到你,说的不对的地方请海涵!
  注:此文章来自海川的坛友,如有侵权等行为,请联系我们删除。
  如果您需要射频导纳料位计、雷达料位计、超声波液位计,那么请直接找我们,我们是专业的生产厂家,我们有专业的销售工程师为您服务。
  买液位仪表,选择我们不是,但一定正确!
  不受压力、温度、密度、泡沫、粉尘、惰性气体、烟尘、蒸汽等环境影响。
  安装简便,牢固耐用,免维护
  适用于高温工况,高达200℃过程温度,当采用高温延长天线时可达350℃
  HART或POFIBUS-PA通信协议及现场总线协议,标定简便
  通过液晶显示、数字编程轻松实现现场标定操作,也可以通过PF软件实现现场组态设定和编程
  AKLT-缆式雷达液位计特点:
  1.精度高的紧凑型接触式传感器。
  2.对于粉料、颗粒等物料的测量效果更佳。测量方法不会受到因气动式充填和温的波动而产生的大量的粉尘、充填噪音或气流的影响。
  3.能量集中,对于雷达安装位置有了更大的灵活性。具有更强抗干扰能力,很大程度
  上提高了测量精度和稳定性。
  4.天线尺寸小,便于雷达现场安装,同时对于小罐体和特殊罐体的测量有了更好的适应性。
  5.测量盲区小,zui大限度的增加了雷达的测量范围。
  6.波长更短,能渗入到泡沫中和冷凝物沉积严重之处,适用于过程条件特别艰难的场合
  测量对象:低介电常数液体及带搅拌器的储液罐
  测量范围:20米
  过程连接:法兰
  介质温度:-40~250℃
  过程压力:-0.1~2.0MPa
  精度:±10mm
  频率范围:6.8GHz
  防爆等级:ExiaⅡCT6
  防护等级:IP67
  信号输出:4~20mA/HART(两线/四线)
  国产的雷达液位计什么品牌好朗高精密对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。较小测量范围与天线有关。测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。国产的雷达液位计什么品牌好朗高精密仪表雷达液位计若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐底可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C的位置。对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。较小测量范围与天线有关。
  了解更多关于:雷达液位计 供电24vdc,磁翻板液位计雷达式液位计,威格雷达液位计说明书,水滴雷达液位计优点,硫酸对雷达液位计,科隆导波雷达液位计1300C,e h雷达液位计原理,罗斯蒙特雷达液位计选型样本,水库水位雷达液位计,lr200雷达液位计,雷达液位计显示f140,厂家批发雷达液位计,北京古大雷达液位计,雷达液位计导波管开孔,卧罐雷达液位计选型,棒状雷达液位计应用范围,雷达液位计安装示意图,哪里有雷达液位计,雷达液位计与超声波液位计波长,
不错不错
2026-5-17 16:02:01 回复
不错
2026-5-26 12:37:41 回复
