怎样检验端面铣床打样润版水量大小
发表于:2025-12-18 14:11:30|本帖共 438 字 1558
       端面铣床检验版面水量大小的方法主要有视觉观察法和仪器检测法两种。视觉观察法是操作人员通过观察版面反射光亮的强弱来判断版面水量的大小,版面的反射光较强,光泽度较大,表明版面水量较大;相反版面的反射光较弱,光泽度较小,版面发暗时,表明水量较小。观察法简便易行,但准确性较差,受观察角度、版面砂目的粗细程度及版面图文面积大小等因素的影响较大,对检验人员的经验、技术要求较高。一般情况下以把面发暗,没有明显反射光与水印,以版不起脏为标准控制用水量的大小。仪器检测法是检测版面上的反射光量,端面铣床并将此反射光量转换为水膜厚度值。这种检测法准确度较高,但是监测仪器较贵,在目前还极少采用。
  打样润版方式有输水装置自动润版、手工擦水润版、低温版台冷凝润版三种。打样时可根据具体情况灵活应用,一般情况下以打样技输水装置自动润版为主,手工擦水润版为辅,低温版台冷凝润版稳定润版状态,减少润版液的挥发。开始润版时,端面铣床可采用输水装置多次滚水和手工圈擦等方法,加快润版速度,提高版面润湿的匀度。
学到了,感谢楼主分享
2026-1-7 00:56:39|本帖共 10 字 回复
谢谢分享,非常有帮助
2026-1-22 22:22:49|本帖共 10 字 回复
非常感谢
2026-5-25 06:02:59|本帖共 4 字 回复
