三维焊接工装夹具分哪些产品
发表于:2026-1-26 09:57:56|本帖共 893 字 2547
       三维焊接工装夹具用夹具固定产品及工具以固定用台钳及夹持具等来固定产品及工具,以解放人手从而进行双手作业 结构力求简单,便于制造和维修,尽可能的避免结构复杂、成本昂贵,尽可能选用市场上质量可靠的标准品作组成零件;
  1.基础件:如方形、矩形、圆形基础板等,用作夹具工装台. 工作台的五个工作面都有100mm×100mm(D28系列)或50mm×50mm(D16系列)的带有网格标注的孔。其五个面的平面、平行、垂直公差精度以及孔与孔的位置精度都是非常高的,保证在台面上的定位和台面与其它模块之间的组合都具有足够的使用精度要求。基础台面的尺寸从1000mm×1000mm到4000mm×2000mm可以任意选择,非标尺寸可以订做。如果台面与台面组合后的精度要求很高,则可以使用导轨将它们连接起来。
  2.支承件:包括U型方箱、L型方箱、支承角铁、角型连接块、角度器、框式支撑座等;用于高度定位或平台拓展及其它附件的定位或压紧,是为了保证工件在加工过程中达到高度要求,而将支撑件定位在平台上的元件如垫片、垫板、支承板、支承块和伸长板等,主要用作不同高度的支承。
  3.定位件:包括定位角尺、定位平尺、平面角尺、V型定位件、异心圆停挡,用于准确调整定位位置或高度,是为了保证工件在加工过程中达到尺寸精度要求,而将工件准确定位的元件;用于确定元件与元件、元件与工件之间的相对位置。
  4.调整件:包括:调高器 调整垫片;用途:是用于元件与工件之间的位差间隙调整的元件.
  5.压紧件:包括:90°螺旋压紧器、水平螺旋压紧器、45°螺旋压紧器、垂直压式快速夹具、水平推式快速夹具;用途:是为了保证工件在加工过程中不被位移,而将工件压紧在平台或基础元件上的元件.
  3D多功能焊接工装,焊接平台生产厂家,从焊接平台铸造到焊接平台数控加工全部自己制作,严控各道工序,保证产品品质,
  焊接工装夹具就是将焊件准确定位和可靠夹紧,便于焊件进行装配和焊接,保证焊件结构精度方面要求的工艺装备。在现代焊接生产中积推广和使用与产品结构相适应的工装夹具,对提高产品质量,减轻工人的劳动强度,加速焊接生产实现机械化、自动化进程等方面起着非常重要的作用。
好帖
2026-7-19 01:40:12|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不错
2026-7-26 19:59:20|本帖共 2 字 回复
