切管机的好坏是与材料的好坏有关的
发表于:2026-1-26 09:29:32|本帖共 707 字 1472
       为了使水射流处于理想位置,避免偏磨,在切管机布置和装配线的整个过程中,应该保证水喷咀及其砂管的对中化。如果能有效选择耐磨材料、喷水喷嘴工作压力及其粒度分布,则可合理延长切管机的使用寿命。 沙管是水刀的关键部件,对激光切割质量具有直接的危害,而沙管的损坏主要是由于拖曳式耐磨性材料损坏的危害所致,这种拖曳式耐磨性材料损坏的主要方式有轻微变形、微钻或疲劳等。高度高的耐磨物料对本质上属于耐磨物料破坏的一种层面,其形粒度分布、强度、拖动率等对切管机经常造成危害。也许切管损伤的整个过程是非常复杂的,与原料、外观等常有联系。 一般情况下,水刀砂用光一般为60目,粉碎后变为80-120目地,由于水刀顾客分布不均,购货费用较高,所以要考虑难度系数。但是不管如何保护,切管机的使用寿命还是很短的,所以选用材料是非常关键的。切管设备一般全部由钴合金复合原料生产加工制造而成,具有强度也即具有耐磨性。用激光在切管机上就可以一次切割出适量的水刀砂,那么经过使用后的水刀砂是否可以再次生产加工再使用呢? 如此,平面激光切割怎么能少得了切管机呢?对于厚度小于2.5的原材料,使用中小型激光切割头或大中型激光切割头的产量不高,因此可以采用中小型主要参数的组合,并考虑采用双头激光切割,以提高生产效率。另外,水刀砖能清理水刀在工作中引起的水溅回流或吸湿的情况,而且其波纹设置能快速清理水溅及碎屑。为了保证钢件的质量,切割机都是在预割后才会进行切割,那样激光切割钢件的外观设计时,就可以保证其规格的精密度更高,也就意味着激光切割得更直一些,从而提高激光切割质量。值得注意的是,刀片砖可以用激光切割任意材料——从硬纸板到厚钢板、大理石、瓷器、混土等。
非常感谢
2026-5-8 06:53:44|本帖共 4 字 回复
