校准和检定有什么区别?
发表于:2026-1-26 08:24:33|本帖共 999 字 2766
       一、目的不同 检定——对计量特性进行强制性的全面评定。属量值统一,检定是否符合规定要求。属自上而下的量值传递。 校准——自行确定监视及测量装置量值是否准确。属自下而上的量值溯源,评定示值误差。 评注: 检定,关键是与计量标准比较判定是否符合法定要求。校准,与计量标准比较,给出“测得值±扩展不确定度”。 二、对象不同 检定——国家强制检定:计量基准器;计量标准器;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量器具共59种。 校准——除强制检定之外的计量器具和测量装置。 评注: 检定的对象是,列入国家法制管理计量器具目录的计量器具。其中包括部分强制检定的计量器具。校准的对象是,选择性的,可以选择对非强制检定的计量器具做校准。 三、依据不同 检定——由国家的计量部门统一制定的检定规程。 校准——校准规范或校准方法,可采用国家统一规定,也可由组织自己制定。 评注:自己编写的校准规范必须主管部门批准(或本单位行政批准)。 四、性质不同 检定——具有强制性,属法制计量管理范畴的行为。 校准——不具有强制性,属组织自愿的溯源行为。 五、周期不同 检定——按我国法律规定的强制检定周期实施。 校准——由组织根据使用需要自行确定,可以定期、不定期或使用前进行。 六、方式不同 检定——只能在规定的检定部门或经法定具备资格的组织进行。 校准——可以自校、外校或自校与外校结合。 七、内容不同 检定——对计量特性进行全面评定,包括评定量值误差。 校准——评定示值误差。 评注: 误差可以按测得值-标准值计算,但是误差不可以评定。 校准的内容是被校准仪器的示值与标准值比较,得到实际值或误差或修正值或修正曲线或修正值图或修正值表。实际值或修正值应该带有测量不确定度数值。 八、结论不同 检定——依据检定规程规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定,发给检定合格证书。 校准——不判定是否合格,只评定示值误差,发出校准证书或校准报告。 评注: 检定不合格发检定结果通知书。 校准一般不做合格评定,除非与客户有书面合同才可以做合格判断,需要做合格判断必须说明依据什么文件的第几条款(不一定是产品说明书或检定规程,也包括客户提供的生产工艺的计量要求)。 九、法律效力不同 检定——检定结论属具有法律效力的文件,作为计量器具或测量装置检定的法律依据。 校准——校准结论属没有法律效力的技术文件。 评注: 检定结论可以作为合格与否的法律依据。校准结果不具有法律效力。
评论列表(5)
2026-5-16 08:28:41|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-5-25 17:23:38|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-6-3 13:58:23|本帖共 3 字 回复
学到新知识,感谢楼主
2026-6-3 19:16:27|本帖共 10 字 回复
实际应用中的注意事项特别实用。
2026-10-14 04:55:26|本帖共 15 字 回复
