在使用热式气体质量流量计时影响精度的原因有
发表于:2026-1-26 08:13:02|本帖共 598 字 3495
       在使用热式气体质量流量计时影响精度的原因有哪些
  热式气体质量流量计是利用热扩散原理测量气体流量的仪表。传感器由两个基准级热电阻(RTD)组成。一个是速度传感器RH,一个是测量气体温度变化的温度传感器RMG。当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器RH被加热,另一个传感器RMG用于感应被测气体温度。随着气体流速的增加,气流带走更多热量,传感器RH的温度下降。
  1. 精度的概念:
  在正常的使用条件下,仪表测量结果的准确程度叫仪表的准确度. 习惯上称为精度。
  热式气体质量流量计的精度为:±1%读数 + ±0.5%满量程
  2. 直管段的影响:
  直管段不足时,对测量精度有影响,不同的流阻影响的大小不同,提供流阻信息和直管段长度,可计算出偏差大小。
  3. 水、水汽
  所测介质中含有水或水汽,如果在探头上结有水滴,将会造成测量值偏大。偏差大小是不可计算的。
  4. 插入深度的影响 在标定时,传感器的探头在管道的中心线上,如果实际安装时偏离中心线,将会造成测量值有偏差。偏差大小是不可计算的。
  5. 组份变化
  当所测介质组份发生变化时,将会造成测量值有偏差。提供变化后的组份,可计算出偏差大小。
  6. 解决措施
  对介质中含有水或水汽的测量,建议采用在水平管道的下半圆斜向上45 度角开孔的安装方式。
  以上是小编为大家带来关于热式气体流量计的相关资讯,更多资讯请登录:http://www.tonsou.cn/
不错
2026-3-22 13:13:30|本帖共 2 字 回复
有用的知识
2026-5-31 13:51:01|本帖共 5 字 回复
