如何测定电导电极常数及其校准原因
发表于:2026-1-25 14:54:08|本帖共 286 字 3667
       根据公式K=S/G,电极常数K可以通过测量电导电极在一定浓度的KCL溶液中的电导G来求得,此时KCL溶液的电导率S是已知的。由于测量溶液的浓度和温度不同,以及测量电导仪器的精度和频率也不同,电导电极常数K有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化,因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量标定,电导电极常数测量时应注意以下几点:
  1、测量时应采用配套使用的电导率仪,不要采用其它型号的电导率仪。
  2、测量电极常数的KCL溶液的温度,以接近实际被测溶液的温度为好。
   3、测量电极常数的KCL溶液的浓度,以接近实际被测溶液的浓度为好。
2026-3-11 01:31:04|本帖共 4 字 回复
这个知识点太重要了
2026-5-22 06:47:28|本帖共 9 字 回复
收藏了
2026-7-18 15:20:22|本帖共 3 字 回复
