天津包装机械在工作过程中经历哪几段操作
发表于:2026-1-25 14:47:39|本帖共 880 字 2490
       包装机械是生产活动中经常需要使用到的设备,它主要是用来对各类颗粒状物料进行定量分装的,如:种子、味精、糖果、药品、颗粒肥等等,根据其自动化程度高低,可以分为半自动与全自动两种类型,半自动顾名思义就是需要人工撑袋(或瓶)然后设备完成定量下料,再配合封口设备完成封口,全自动则通过自动化技术来自动完成制袋、称重、填充、打码等动作。 在包装机械下将包装材料装在两挡纸轮间,架在包装机械的架纸臂板的槽中,挡纸轮应夹紧所装材料的筒芯,使包装材料与制袋器对正,然后将挡套上的旋钮旋紧,并保证印刷面朝前或复合面(即聚乙烯面)朝后。开机后根据送纸情况调整包装材料在架纸轮上的轴向位置,保证供纸正常。 其次,要根据我们所包装的量来选择包装设备,每款包装机械所设定的量不一样,因此它所的量也就不一样了,尽量选一下刻度量相差不大的,选择多容量的话,会造成产品包装ok后其重量不理想。 启动包装机械前,先检查所装容杯与制袋器的规格是否与要求相符。用手拨主电机皮带,看包装机械是否运行灵活,当确认包装机械无异常情况后方可通电开机。 另外,包装机自动化也很重要,目前一些设备普遍存在着自动化程度较低的缺陷,只能让一些经验丰富的人员来操作,但是人员一旦流失,对企业的影响是很大的。因此,自动化程度高的设备成了机械设备行业的宠儿,企业员工只需掌握一些关键数据即可,并且这些设备通常都操作简单,速度快,效率高。 再次就是包装机的送料模式,多数常见的就是皮带输送机、螺旋送料机、这个可以根据物料的特性去选择。 接通包装机械总电源开关,压下离合器手柄,使计量机构与主传动分离,接通启动开关,机器空运行。如果输送皮带顺时针转动,应立即停机,此时为主电机反转,将电机倒相后使皮带逆时针转动。设定温度,根据所用包装材料,在电控箱的温控仪上设定热封温度。 全自动包装机械的区别在于多了制袋模块,采用步进电机细分技术,自动跟踪,自动定位袋子的色标,完成制袋的操作,智能型温控仪双路控制横、纵封温度,从而使封口牢固、封密性好,带型平整、精美、包装效率高,包装机械能自动完成制袋,计量,充填,封合,切断,技术,打印批号等工序。
评论列表(6)
讲得透彻
2026-4-21 17:28:17|本帖共 4 字 回复
支持
2026-4-30 06:52:19|本帖共 2 字 回复
2026-6-14 07:57:44|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-22 08:00:51|本帖共 3 字 回复
分析贴合现状,参考性强
2026-8-25 17:38:29|本帖共 11 字 回复
产品的操作手册是否详尽?
2026-9-19 16:32:46|本帖共 12 字 回复
