初效过滤器的清洗方法及注意事项
发表于:2026-1-25 14:42:16|本帖共 417 字 4128
       初效过滤器的清洗方法及注意事项:
  初效过滤器用清水冲洗,如果过滤器灰尘比较多,轻轻拍打过滤器,去除过滤器表面的灰尘也可以用刷子加中性洗清洗剂清洁,切记不要用酸性清洗剂和高温热水清洗以及烘烤,避免让初效过滤器变形或者掉色。在清洗初效过滤器上的不锈钢钢丝网时,需要特别小心,不要把不锈钢钢丝网弄坏或者变形了,要不然装上过滤器之后、过滤后介质的纯度不达标,压缩机、泵、仪表等设备会损坏。清洁干净之后,轻轻的挤甩掉一些水分,然后安放在通风阴凉的干净地方晾干。清洗初效过滤器时散落在设备里的灰尘要清洁干净,设备内部用湿润的抹布清洁干净,特别是过滤框架和相关零件。检查一下过滤器有没有损坏,如果过滤器表面有松动或者空洞的现象,以及滤器上的不锈钢钢丝网损坏变形,那就应该更换新的。最后缓慢的装入初效过滤器,并用压簧压紧。使之不能移动晃动就可以了。
  需要注意的是,初效过滤器的清洗一般是1-2个月清洗一次。但是灰尘较多环境中使用初效过滤器要看具体来决定。
2026-3-31 09:32:58|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-4-1 18:13:29|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-4-7 05:48:43|本帖共 3 字 回复
2026-5-10 02:49:19|本帖共 4 字 回复
