RV系列蜗轮蜗杆减速机
发表于:2026-1-25 14:33:40|本帖共 623 字 2042
       NMRV系列蜗轮蜗杆减速机是国内采用意大利标准延伸而来,其精巧的外观、模块化得设计理念得到了国内外用户的。 NMRV减速机采用阿基米德蜗轮蜗杆传动设计,加工成本较低。这种蜗杆,在垂直于蜗杆轴线的平面(即端面)上,齿廓为阿基米德螺旋线,在包含轴线的平面上的齿廓(即轴向齿廓)为直线,其齿形角α0=20°。它可在车床上用直线刀刃的单刀(当导程角γ≤3°时)或双刀(当γ>3°时)车削加工。安装刀具时,切削刃的顶面必须通过蜗杆的轴线。 箱体采用铝合金压铸而成,外观精巧、散热快、箱体设计紧凑所以润滑油量较少。 NMRV减速机中心距自25-150,国内某些厂家开发设计了中心距180mm的RV系列减速机,减速比灵活多样从1:5到1:5000,单级减速比通常控制在100以内,大速比要两台RV系列减速机组合起来以实现大速比传动。 输入方式通常有两种: 1.蜗杆输入 2.法兰输入 特殊情况下可在输入款配带齿轮传动以适当增大输入扭矩和传动比。 NMRV系列蜗轮蜗杆减速机输入方式有孔输出、轴输出、法兰输出以及配带扭力臂。 此种减速机采用模块化设计,安装方位灵活多样,用户可根据不同的使用环境选择不同的安装方式以及减速机配带的透气、放油、加油、油标等附件。 RV系列减速机输入方式可选择普通Y系列电机,制动电机,防爆电机,液压马达,伺服电机等等。
思路清晰
2026-3-27 11:03:12|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-12 01:53:08|本帖共 3 字 回复
2026-7-16 15:59:40|本帖共 4 字 回复
