沈阳一机CAK80185数控车床生产厂家和80185车床调试前准备工作
发表于:2026-1-25 14:23:29|本帖共 1,036 字 2600
       沈阳一机CAK80185数控车床生产厂家和80185车床调试前准备工作。沈阳一机CAK80185数控车床调试:在调试前我们需要对线路进行检查,沈阳一机CAK80185数控车床按照接线图检查电源线和接地线是否可靠,沈阳一机CAK80185数控车床主线路和控制线路连接是否正确,沈阳一机CAK80185数控车床绝缘是否良好,各开关是否处于低位,同时,这也影响了沈阳一机CAK80185数控车床生产厂家。沈阳一机CAK80185数控车床插头和各插接件是否全部插紧;检查沈阳一机CAK80185数控车床工作台等部件的位置是否合适,防止通电时发生失误。在检查完各部分正确无误后,便可接上设备的工作电源,开始通电调试了,同时,这也影响了沈阳一机CAK80185数控车床生产厂家。硬件检查 合上实验台上供电的电源开关,用万用表测量系统总电源开关进线端的电压,看一看电压是否正常,沈阳一机CAK80185数控车床有无断相或三相电压特别不平衡的现象。如果一切正常,沈阳一机CAK80185数控车床便可合上总电源开关SB1,并用沈阳一机CAK80185数控车床万用表测量电源能供到的各支路终端的电压是否正常,同时,这也影响了沈阳一机CAK80185数控车床生产厂家。沈阳一机CAK80185数控车床有无断相。 沈阳一机CAK80185数控车床用万用表测量各硬件的接线情况,看是否有短接,沈阳一机CAK80185数控车床断接和虚连的情况,沈阳一机CAK80185数控车床并与电路控制原理图一一对照,看是否有无接错的地方,同时,这也影响了沈阳一机CAK80185数控车床生产厂家。
80185车床各部分都正确无误的情况下进行软硬件联调。将编写好的PLC程序进行编译,下载至PLC,80185车床由于控制系统运行电压是在220V,为了保证80185车床安全只好先在实验台上分步模拟,观察各步的动作都正确无误后,80185车床按照PLC控制系统接线图在实验台上整体模拟,输出部分(接触器,电动机,80185车床快速移动刀架),同时,这也影响了沈阳一机CAK80185数控车床生产厂家。80185车床用实验台上的指示灯代替, 80185车床观察输出端点指示灯在一个工作循环里的状态变化,80185车床并与工艺过程对照。80185车床在实验台上整体模拟无误后,80185车床将检查完毕的硬件连接电路(各电动机连接的电路)与80185车床PLC连接在一起,同时,这也影响了沈阳一机CAK80185数控车床生产厂家。
评论列表(5)
讲得透彻
2026-4-10 04:59:21|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 04:46:20|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-23 13:21:25|本帖共 3 字 回复
分析贴合现状,参考性强
2026-8-24 06:50:48|本帖共 11 字 回复
这篇文章必将在行业里引起共鸣。
2026-10-20 00:13:53|本帖共 15 字 回复
