MCS100A100日本山武YAMATAKE真空流量计
发表于:2026-1-25 14:11:33|本帖共 645 字 2664
       MCS100A100日本山武YAMATAKE真空流量计 MCS100A100日本山武YAMATAKE真空流量计 MCS100质量流量传感器使用山武公司开创的微流量传感器。它 可以安装在非常靠近管口的地方。 其测量响应速度高达5ms。由于采用了质量流量的测量原理,其 测量不受气体压力影响。 型号:MCS100A100/ MCS100A104 / MCS100A108/ MCS100A112 适用气体:空气,氮气 气体必须干燥且不含腐蚀性成分(例:氯、硫、酸等) 气体必须是清洁气体,不含粉尘和油。 流量范围:-3~+3L/min /0~3L/min/ -0.5~+0.5L/min / 0~0.5L/min 以上数值为20℃,1atm条件下数值。 操作温度:0~50℃(环境温度与介质温度均为此数值) 操作湿度:10~80%RH (无结露) 操作压力范围:-100~+200KPa (确保压力特性的范围:-70~+200KPa) 输出电压精度:±5%FS 响应速度5ms(一个采样周期内,流量变化量大为95%FS) 额定电压12~24VDC, 12VDC趋动时,纹波电压小于5%, 24VDC趋动时,纹波电压小于10% 消耗电流:12mA以下 管路连接:M5内螺纹 安装位置:任意 重量9g MCS100A100: -3~+3L/min流量传感器 MCS100A104: 0~3L/min流量传感器 MCS100A108:-0.5~+0.5L/min流量传感器 MCS100A112: 0~0.5L/min流量传感器 序号说明 -001 带插头连接电缆
评论列表(5)
2026-4-13 07:39:56|本帖共 4 字 回复
顶
2026-5-3 07:37:10|本帖共 1 字 回复
2026-7-2 13:16:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 06:04:13|本帖共 4 字 回复
感谢分享!好内容值得被更多人看见。
2026-10-27 16:02:20|本帖共 17 字 回复
