YXC-150磁助电接点压力表的接线图和工作原理
发表于:2026-1-25 14:09:56|本帖共 763 字 4852
       YXC-150磁助电接点压力表的接线图和原理结构
  磁助式电接点压力表工作原理: 以控制压缩机电机为例:储气灌压力到达下限自动开启,到达上限自动停机. 控制过程如下: YXC-150磁助电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线. 在压力到达(或开机时低与)下,电接点压力表的活动触点(电源共公端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁,其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转.当压力到达上,活动触点与上限触头接通,继电器J2动作,其常闭触头断开,切断J1供电,其常开点断开,J3释放,电机停转.如此往复,达到自动控制的目的. 上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值.实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开.实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开.实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开,电接点压力表就是控制上下限压力用的.光有电接点压力表是不够的,还要有控制泵的自动控制箱.增加个中间继电器,电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线.另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端.中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到中间继电器线圈一段,中间继电器线圈另一段接零线. 测量对铜和钢及其合金不起腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力或负压,并在压力到达预定值时,发出信号或接通控制电路.环境震动较大时,可选用磁助式电接点压力表.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,磁助式电接点压力表,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-3-6 10:18:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 02:05:09|本帖共 4 字 回复
深耕细分领域多年,专业度远超普通小厂家。
2026-10-13 11:07:37|本帖共 20 字 回复
