什么是固定液?对固定液有哪些要求?
发表于:2025-12-18 13:16:36 3027
       一般是一种高沸点的有机物的液膜,通过对不同组份的不同分子间的作用,使组份在色谱柱中得到分离。对气相色谱用的固定液,一般有如下几点要求: 1、在操作温度下蒸气压低,热稳定性好,与被分析物理或载气不产生不可逆反应; 2、在操作温度下呈液态,而且粘度愈低愈好。物质在高粘度的固定液中传质速度慢,柱效率因而降低。这决定固定液的zui低使用温度; 3、能牢固地附着在载体上,并形成均匀和结构稳定的薄层; 4、被分离的物质必须在其中有一定的溶解度,不然就会很快地被载气带走而不能在两相之间进行分配; 5、对沸点相近而类型不同的物质有分离能力,即保留一种类型化合物的能力大于另一种类型。这种分离能力即是固定液的选择性。
这个方案值得借鉴
2025-12-20 22:00:14 回复
非常实用
2026-3-8 23:32:16 回复
2026-5-1 07:15:10 回复
非常感谢
2026-5-9 14:31:02 回复
