便携式土壤水分温度速测仪分析极端温度对花卉的伤害
发表于:2026-1-25 12:25:42 2979
       花卉是用来欣赏的植物的总称,我国花卉千千万万种,不同种类的花卉在栽培过程中,对水分、温度及光照有着不同的要求,我们要通过便携式土壤水分温度速测仪为其提供适宜的生长环境。如果温度过于,就会对花卉造成不同程度的伤害,最终影响花卉的正常生长。
    天气可分为低温和高温,低温会使花卉受到寒害和冻害,持续的低温寡照对花卉的生长发育十分不利,会使光合作用降低,影响矿物质的吸收和养分的运作,同时还会使植物的根系、茎、叶代谢过程中受到抑制,从而导致花卉生长发育缓慢,生育进程延迟,因此,要想栽培好花卉,就要使用便携式土壤水分温度速测仪为其提供适宜的温度。
    当然,高温也会对花卉造成一定的伤害,当温度超过花卉生长的温度时,植株的生长速度反而下降,如果温度继续上高,那么就会导致花卉生长不良或者死亡。当然,不同种类的花卉对高温的承受能力也不同。为了防止高温对花卉造成伤害,我们应该使用便携式土壤水分温度速测仪对土壤温度进行检测,然后保持土壤湿润,促进植株蒸腾作用的进行,降低花卉的体温。这样,花卉才会免受高温之灾。
很到位
2026-5-2 18:10:48 回复
