大口径柔性漏电电流表 RLM-10
发表于:2026-1-25 12:14:41|本帖共 1,152 字 3232
       大口径柔性漏电电流表 RLM-10为初次问世的揉性漏电电流表
  与以往不同,外部磁场影响与残留电流小的高精度漏电电流表
  一、产品特征
  ◆利用罗戈夫斯基(Rogowski)方法自由弯曲的大口径揉性电流表
  ◆方便在不易接近场所处利用,在现场环境复杂时也可使用。
  ◆与过去的柔性漏电电流表相比,外部磁场影响和残留电流小
  ◆测试电流 3000mA~3000A 超宽量程
  ◆与同类型其他品牌产品相比,精度更高
  ◆可以直接挂在身上,解放双手进行操作
  二、产品规格
  三、精度(23ºC ± 5ºC, 80%以下时)
  注意:RLM-10的ZCT为不使用磁性材料的空心线圈。因此与通常的漏电电流表相比,相对更容易受到外部磁场、残留电流的影响。测量时请适当注意测量环境。
  四、使用方法
  (1),线电流的测量
  1),量程切换开关2从OFF转至3000A的量程。(显示灯亮)
  2),打开软性CT的接触装置,将被测量的一根电线插入CT,再关闭。
  3),将量程切换开关2设定至最合适的量程处,读取显示值即可。(OFF量程时,显示OL)
  *数据读取困难时,请使用数据存储4
  *高压段有很多时,请使用FILTER开关3
  2)漏电电流的测量
  (1),接地线漏电电流的测量
  请和线电流的测量方法一样操作
  (2)接地线以外的电路漏电电流的测量
  请和线电流的测量方法一样操作,单相的漏电电流是2根一起,三相时是3根一起插入后测量
  漏电电流的测量
  本机的电流检出传感器(软性CT)是没有采用磁性材料的空芯,和往常的ZCT相比,受外部磁界,残留电流的影响小,若按下记方法测量,可以更加准确。
  五、注意事项
  触电
  本机用于低压电路,请在AC500V以下的电路使用。测量前,请确认电路的电压。
  测量时请测量绝缘线,不要测量裸线。(必须测量裸线时,请注意一定要用绝缘手套)。
  触电事故
  在雨天及天气潮湿的情况下,请避免有水珠或湿手操作。
  在本体盒子和软性CT有伤痕的情况下,请避免使用,在电池盖未盖好时,请不要进行测量。
  在更换电池时,请将本机远离所有被测线路。
  损坏本机
  请不要自行拆解本机。
  若没有必要,请不要将软性CT扭转,弯曲,拉长,可能会引起特性劣化,破损等。
  电池的更换
  1.用螺丝刀等将本体底部电池盖的螺丝向左旋转打开
  2.请确认电池盒上雕刻的电池±极性后更换
  3.长时间不使用时,请将电池全部取出,避免电池消耗及液体泄漏
  警告
  1.电池极性弄错或液体泄漏时,会引起本机的电路故障,产生危险。
  2.将电池分解,投入火中是非常危险的,请注意。
  3.电池的极性弄错,一组都那样放置时,电池会消耗及发热产生不良,再次修正后,这组电池也不能再用。
  4.使用完的电池,请根据种别到指定地方做废弃处理。
  警告
  触电
  1.取掉电池盖后,请务必回归原位,请尽量避免无电池盖状态使用。
  2.在钳住电线的状态时,请不要更换电池。
这个教程很实用,感谢
2026-2-10 07:43:40|本帖共 10 字 回复
