智能球团抗压强度测定仪 订购指南
发表于:2026-1-25 12:05:03 3071
       智能球团抗压强度测定仪 球团抗压强度测定仪 抗压强度测定仪
  HA/ZQYC-10C
  球团抗压强度测定仪,是按国标GB/T14201-93《铁矿球团抗压强度测定方法》,并参照ISO4700-2007《铁矿石球团抗压强度的测定》等标准要求,由我公司自行开发研制。该机为门式结构,外型美观,技术,操作方便,质量可靠。还可对各种有色、黑色金属材料和塑料、橡胶、皮革等非金属进行测力试验。是检测各种材料力学性质的理想设备之一。
  智能球团抗压强度测定仪结构与工作原理;试验机由机体、机械传动系统、测力控制系统、调速系统、记录系统与夹具组成。机体由底座和立柱组成,传动丝杆装在立柱内,机械传动系统、电器、调速系统和电机装在底座内。
  球团抗压强度测定仪主要机型:HA/ZQYC-10C型智能球团抗压强度测定仪
  HA/WQYC-10C型微机球团抗压强度测定仪
  智能型控制系统和微型打印机装在立柱侧面的控制箱内测力传感器安装在移动横梁的底面,光电编码器装在机器立柱顶部。上、下压盘分别与传感器和工作台连接。微机型配备品牌电脑,测试过程和结果在液晶显示屏显示曲线,按照国标计算结果数据。
  智能球团抗压强度测定仪 工作原理:试验机各部分进入试验准备状态后,按“启动”键后电机通过减速器使传动丝杆转动,带动移动横梁移动给试验件施力,此时压力传感器和光电编码器将信号输入微型计算机,数据经计算机处理后液晶屏显示出来,试验数据被自动记录,分组试验时自动记录各次试验数据并由计算机计算本组试验全部的平均值。试验完成后可通过打印机打印出试验结果。
  智能球团抗压强度测定仪主要技术指标
  1、测试负荷:10KN
  2、试验力测量准确度:±1%;
  3、测试速度:1-100mm/min可调
  4、测压精度:≤0.05%FS
  5、升降行程:500mm;
  6、行程精度:±0.01mm
  7、试验力范围:0-10000N
  8、试验机精度:1级(示值误差±1%)
  9、电机功率:0.75KW 电压:380V50HZ
  10、外形尺寸:650X500X1750
  11、重量:450kg
感谢楼主
2026-3-22 11:46:21 回复
感谢楼主
2026-4-14 01:36:03 回复
2026-5-8 02:08:17 回复
非常感谢
2026-5-22 07:29:04 回复
