电工需要具备的五个必备熟练知识
发表于:2026-1-25 11:42:12 55
       1.照明开关为何必须接在前方上?
  如果将照明开关装设在零线上,尽管断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会过错地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的风险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会形成触电事端。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在前方上,才能确保安全。
  2.单相三孔插座怎么装置才正确?为什么? 一般,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应运用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的维护接零(地)插孔,在选用接零维护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为风险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。
  因此,接线时专用接地插孔应与专用的维护接地线相连。选用接零维护时,接零线应从电源端专门引来,而不该就近利用引入插座的零线。 装置单相三孔时,装置人员对着三孔插座正面(品牌字样正立)左孔后边的接线端子接零线N(蓝色),右孔后边的接线端子接前方L(赤色),最上面的插孔为接地维护,后边端子连接地线PE(黄绿黄)。 如果未装置地线,或装置过错都会带来触电隐患,新能源轿车用220V慢充充电时,充电线上带有充电宝可辨认接地是否杰出,如未接地或接错都无法进行慢充充电。 3.塑料绝缘导线为什么严禁直接埋在墙内?
  (1)塑料绝缘导线长时间运用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低,当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。
  (2)一旦墙体受潮,就会引起大面积漏电,危及人身安全。
  (3)塑料绝缘导线直接暗埋,不利于线路检修和保养。
  (4)装置新能源轿车家用充电桩时或安设16A充电插座和选用电线电缆、装置位置时特别注意,要安照《电力工程电缆设计规范》、《住所修建电气设计规范》、《民用修建电气设计规范》、《修建设计防火规范》等国家规范施工。
  4.为什么要运用漏电维护器? 漏电维护器又称漏电维护开关,是一种新式的电气安全装置,其主要用途是:
  (1)防止因为电气设备和电气线路漏电引起的触电事端。
  (2)防止用电过程中的单相触电事端。
  (3)及时堵截电气设备运转中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事端。
  (4)跟着人们生活水平的进步,家用电器的不断增加,在用电过程中,因为电气设备本身的缺点、运用不当和安全技术措施不利而形成的人身触电和火灾事端,给公民的生命和财产带来了不该有的损失,而漏电维护器的出现,对防备各类事端的发作,及时堵截电源,维护设备和人身安全,供给了可靠而有效的技术手段。
  (5)新能源轿车充电时,电源侧如果未装置漏电维护装置,发作漏电时极易发作设备事端,乃至触电远程抄表
  5.发作触电事端的主要原因是什么? 统计资料标明,发作触电事端的主要原因有以下几种:
  (1)缺少电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾前方;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。
  (2)违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采纳必要的安全措施;触及损坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修补电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。
  (3)设备不合格,安全距离不行;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘损坏导线裸露在外等。
  (4)设备失修,劲风刮断线路或刮倒电杆未及时修补;胶盖刀闸的胶木损坏未及时更改;电动机导线破损,使外壳长期带电;瓷瓶损坏,使相线与拉线短接,设备外壳带电。
  (5)其他偶尔原因,夜间行走触碰断落在地面的带电导线。
  (6)新能源轿车在正常运用情况下十分安全,如果违法操作规程或非法改装都会损坏绝缘性能和监测的灵敏度,这种情人为损坏情况下带来的触电往往结果比较严重。
  本文关键词:远程抄表 单相电表 远程集抄抄水电表 工厂公寓抄表方案
