STT-301型逆反射标线测量仪使用简介
发表于:2026-1-25 11:37:41 3811
       STT-301型逆反射标线测量仪使用简介 一、仪器操作步骤 1、开机;2、调零;3、校准;4、测量;5、关机。 仪器开机 开机顺序:先开【功能转换开关】,再开【测量开关】,zui后开【显示开关】; 1、将【功能转换开关】置于“测量”位置。 2、按下【测量开关】。 3、将【显示开关】拨到“开”的位置,这时显示器有数字显示。 仪器调零 1、将仪器底部开口(350mm×80mm)对准,放置在黑色调零板上。 2、这时测量值显示屏上显示值应为“000”;如果不为000,则转动【调零】旋钮直至使显示值为000,此时表示调零完毕。 仪器校准 以校准值230的白色校准板为例 1、调零以后,将黑色调零板换掉。 2、按行车箭头方向(校准板上有标记)换上校准板,此时测量值显示屏上显示值应为校准板给定的值“230”;如果与给定值不相符,则转动【校准】旋钮直至使显示值为校准板给定值,此时表示校准完毕。 仪器测量 1、测量时应将仪器按行车方向平放在被测标线上,测量值窗口显示的稳定数值(“212”),即为被测标线的逆反射系数值(R′),记录数据后及时关闭测量开关。 5、仪器关机 关机顺序:先关【显示开关】,再关【测量开关】,zui后关【功能转换开关】 二、仪器充电 1、在使用标线测量仪测量路面标线前,首先要为仪器中的电池充电。充电前先将【显示开关】置于“关”的位置。 2、将【功能转换开关】置于“充电”位置。 3、将充电器插头插入【充电器插座】孔内。 4、将充电器的输入导线插头插入充电(交流220V)电源上。 注:1、请使用随机原装配备的充电器。 2、充电器上电池指示灯(黄色)含义:常亮=充满;闪亮=充电;长周期闪亮=修复充电;长亮短熄=基本充满;不亮=无电池或电池异常。 三、仪器维护及注意事项 1.该仪器内置有光学部件应注意防潮,特别是在冬季用于野外现场测量时,应注意温度不能骤然变化,如室外温度为-10℃以下时,仪器要逐渐渐移至室温为+20℃以上的室内,否则仪器光学元件部件表面会因结霜而影响使用。 2.使用和搬运过程中,应注意防震,轻拿轻放,以防损坏部件或造成量值失准。 3.测量值的正确与否,与调零板及校准板关系很大,所以仪器配备的黑色调零板及校准板应妥善保管,切勿弄脏或损坏,如有玷污或损坏,应供应商进行更换。 4.仪器不用时,请置于仪器箱内。
点赞
2026-5-25 12:00:51 回复
