如何提高玉石雕刻机在加工时的精度
发表于:2026-1-25 10:51:09|本帖共 356 字 3525
       如何提高玉石雕刻机在加工时的精度呢,跟随精刻数控的小编一起来了解一下提高玉石雕刻机在加工时的精度的诀窍吧。
    1、手工调整。通过手工进行调整雕刻机的水平面,调整了水平面之后看是否是与水平线一致,确定调整无误之后启动雕刻机并转动主轴,用手动调整的方式进行测量距离,如果通过手动调整找不到一个合适的位置可以停止,确保雕刻机的准确性,我们可以在合适的位置之上进行测量,当然,如果雕刻机的雕刻台面材质不同也是会导致测量结果不同的,所以在进行手动调整的时候也是需要把这个因素考虑到当中去的。
    2、计算机调整。通过计算机调整雕刻机的精准度相对于手工调整来说精准了许多,但是在难度上等比例的增加了好多,我们可以通过打开雕刻机当中的控制面板进行配置雕刻机,通过测试路径对雕刻机进行校准工作,校准完毕之后,直接在程序当中将路径保存即可。
感谢分享,很有启发
2026-5-14 00:42:26|本帖共 9 字 回复
无私分享
2026-6-1 16:26:42|本帖共 4 字 回复
