直流电阻测试仪的原理和使用方法|华意电力
发表于:2026-1-25 10:37:59 3127
       是一家专业研发生产直流电阻测试仪的厂家,本公司生产的直流电阻测试仪设备在行业内都,以打造的“直流电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
  直流电阻测试仪简介
    直流电阻测试仪简称直流电阻仪,直流电阻快速测试仪(微欧计)是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻快速测试仪采用了的开关电源技术,由点阵式液晶显示测量结果。克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。
  直流电阻测试仪原理
    采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据(包括测试电压、当前的测试电流等)进行处理,得到实际电阻值。
  用途
    广泛应用于邮电、科研、军事、医院、工厂、学校等。
  使用方法
  A:直流电源测试:
    闭合总电源开关,相应有指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,按下“复位键”,仪器显示“正在放电”,等仪器返回到开机的界面,关闭总电源开关,相应的指示灯熄灭,再转换测试夹,进行再次测试。
  B、交流电源测试:
    接上交流AC220V电源,“充电”指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,按下“复位键”,仪器显示“正在放电”,等仪器返回到开机的界面,关闭总电源开关,相应的指示灯熄灭,再转换测试夹,进行再次测试。
  特被注意:测试完毕后,必须按“复位键”等仪器返回开机界面后,才能关机进行下次测试
  直流电阻测试仪仪器注意事项
  1.在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,放电提示音结束,且提示信息消失后再切换分接开关。
  3.测试结束后,按“复位”键,一定要等放电指示灯熄灭,提示信息消失后再关掉电源,进行拆线。
  4.测试过程中请少断电或测试夹钳脱落。
  5.接通电源前请先接好地线,测试结束后请最后拆地线。
  直流电阻测试仪安全注意事项
    在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过上海日行电气有限公司仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
  仪器出厂时已经校准,如无特殊情况请不要自行校准。如确实需要校准请用准确度为0.01%的标准中值电阻。
  4.试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
  5.开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。
  6.更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
  7.本仪器注意防潮、防油污。
  8.试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。
  9.为了安全,在测试时前请将其余开路的绕组端子全部对地短路。
    测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测量方法如下。
    (1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。
    (2)平衡电桥法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。对大型大容量电力变压器,因rl串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作效率很低,常采用特殊仪器(如恒流电源)来代替试中的电源,这样可大大缩短测试时间。测量变压器线圈直流电阻的标准是:对于1600kva以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%,对于1600kva及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。
    相关产品链接:http://www.wh-huayi.com/221/
技术贴,值得点赞
2026-2-5 06:07:50 回复
好内容
2026-5-22 11:59:46 回复
值得收藏
2026-6-16 14:43:40 回复
