为什么cnc立式加工中心贵呢?
发表于:2026-1-25 09:23:34|本帖共 499 字 3296
       1.数控系统
  CNC零件加工中心厂家数控系统可以说是价格差距大的核心部件。进口数控系统价格较高,国产数控系统价格较低。目前,市场上进口系统泛亚科、三菱、西门子较为普遍。需要指出的是,进口系统通常是捆绑三轴伺服电机,此外,在加工要求低、资金预算有限的情况下,可选用国产数控系统。
  2.主轴单元
  主轴单元整个设备关键部件的价格一般取决于两点,一是设备的速度,二是冷却方式。 市场上普通加工中心的速度一般为8000 RPM,可以根据实际加工需求提高或降低。 主轴转速不同,价格不同。 冷却设备也是主轴的部分。 设备在高速处理过程中会产生大量热量。 工作台和工件表面上的高切屑的热量不仅会影响工件的加工精度,还会损坏设备。 冷却系统是的,通常分为水冷却和油冷却。
  3.刀具库
  CNC龙门加工中心,当我们编写数控程序并调试主轴转速时,我们将开始下一步的加工工作。加工中心的工作部件也应放在工作台上,即工具库上。刀具库是加工中心存放刀具的容器,刀具是直接对工件进行钻孔、铣削和切割的零件。常用工具仓库分为盘类工具仓库和帽类工具仓库。刀具库的价格差异反映在刀具更换的数量和速度上。盘刀库设有机械手,可在3秒内完成换刀操作。又称机械具库。
专业分享,值得学习
2026-2-27 11:40:41|本帖共 9 字 回复
思路清晰
2026-5-20 04:44:05|本帖共 4 字 回复
