给袋式包装机生产混合型物料​遇到的问题​
发表于:2026-1-25 08:52:37 3573
       合理的给袋式包装机选型是保证产品高质高量的关键。如何选择高质量、高产能、通用性广的软包装设备一直是食品、医药、化工行业关注的焦点之一。下面让我来介绍一下给袋式包装机生产混合型物料遇到的问题
    在生产混合型物料(如:即冲汤料)时,厂家往往还会遇到这样的问题:一般来说,每个品牌的汤料都有自己独到的配方,而配方的比例正确与否决定了口味的纯正如一。立式包装设备因为无法在设备上增加工位,所以在灌装时必须将物料预先混合才能下料,但实际生产中往往因为物料预先混合或传输过程中的不均匀,导致实际产品混合比例与配方比例不符。
  而水平式包装设备,因为其横向走袋的特点,所以可以满足厂家增加工位的要求。而且从理论上说,水平式包装设备是可以无限增加工位的。在走袋的过程中,可把不同的物料通过不同的下料装置逐一装进每个袋中,确保了配方的准确性。比如一包即冲汤料中既有粉末状物料(如:盐、鸡精),又有颗粒状物料(如:脱水蔬菜、脱水牛肉等),水平式包装设备在走袋过程中用个下料装置投入粉末状物料,水平走袋一次后第二个下料装置投入颗粒状物料,以此类推。
  以上就是给袋式包装机生产混合型物料遇到的问题介绍,想要了解更多关于给袋式包装机的资讯,请关注http://www.mingbo-machine.com
评论列表(6)
学习了
2026-3-31 17:23:20 回复
点赞
2026-5-2 21:49:24 回复
2026-5-3 03:15:53 回复
支持一下
2026-5-6 17:44:45 回复
感谢科普
2026-5-14 20:48:07 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
