液体在线密度计的特点及注意事项
发表于:2025-12-18 12:16:18 611
       XY-880型液体在线密度计变送器是一种连续在线测量液体密度的设备,可直接用于工业生产过程中。主要是根据阿基米德原理,采用技术,包括:一个电容式差压传感器及其连接,插入过程中的一对感压膜片,两个膜片之间有一个温度传感器以补偿过程液体的温度变化。一个专用软件计算测量介质密度。在总结各种液体在线密度测量方法,根据工业过程不同,密度可表示为:Brix度,GL度,Baume度,Plato度和浓度百分比。XY-880为两线制变送器,主要用于工业过程自动化控制,可根据浓度与密度变化产生相应的4-20mA模拟量信号。同时可经过转化输入数字信号便于远程标准与监控。 XY-880型液体在线密度计安装使用建议:密度计的两个压力继电器必须浸没在过程介质中,流体流速建议控制在0.4m/s以下,流速应在26立方米/每小时以内,以上数据使用于粘度和水相当的流体,如果粘度和水相差很大,应因具体数据再进行分析。上面说说的流速限制同样取决于两个膜片之间的压降,在此过程中温度应在0℃-200℃之间。用在腐蚀性介质时,接液体部分需选择相应的防腐材质。即时不 和介质直接接触的部分,也要考虑到其是否会受周围腐蚀性气体或过程渗出物的侵蚀。考虑到填充液可能泄漏会造成介质的污染,应选择和介质相容的填充液,同时选用填充液时,要充分考虑其在过程下可能产生的气化反应。 使用液体在线密度计的注意事项主要有: 1.应轻拿轻放,以防碰到感压膜片 2.被测介质高度必须超过两个感压膜片 3.密度计传感器必须垂直安装 4.一定要防止渣滓在罐体内沉积 5.密度计在使用时,防止与腐蚀性或过热的被测介质相接触 6.被测介质不允许结冰,否则将会损坏传感元件,导致密度计传感元件损坏 7.密度计传感器应尽量安装在温度阶梯和温度变化小,无冲击和振动的地方。
  相关资料:在线式PH计 液体密度计
2026-5-21 14:59:47 回复
