盐雾试验箱容易被人们忽视的问题
发表于:2026-1-24 14:46:50 2986
       杭州九环是专业生产高品质盐雾试验箱的厂家,市场上口碑,但是品质好并不代表不会遇到问题不会损坏,再好的仪器也应该注意其使用方法。在日常使用中有一些不被人们所注意的问题,都有可能直接影响设备的运作,以下将如何操作使用盐雾试验箱要点为您说明。 如何操作使用盐雾试验箱
  1.请先接通盐雾试验箱电源及空压机电源,空压气管连接。 2.将纯净水或蒸馏水加入箱体内和箱体背后的入水口,直至面板上的低水位灯灭为止,否则无法正常动作。 3.排水管及排气管连接完成,如前页所示,指标向左为开。 4.将隔绝水槽加水至垫板位置,以免盐雾泄漏。 5.调配试验溶液调制方法: A.覆盖层,中性盐雾试验(NSS试验) a.盐溶液采用化钠(化学纯、分析纯)和蒸馏水或去离子水配制,其浓度为(5%±0.1)﹪(质量百分比)。雾化后的收集液,除挡板挡回部分外,不得重复使用; b.雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2(35±2℃)之间。配制盐溶液时,可采用化学纯的或氢氧化钠的溶液来调整PH值,但浓度仍要符合a点的规定。 B.金属覆盖层,铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验) a.将化钠溶于蒸馏水或去离子水中,其浓度为50±5g/L。 b.将a溶液中加入化铜(CuCl2·2H2O),其浓度为0.26±0.02g/L(即0.205±0.015g/L无水化铜)。 c.在a溶液中加入适量的冰乙酸以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1~3.3。如喷雾前溶液的pH值为3.0~3.1,则收集液的pH值一般在3.1~3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值,也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰乙酸或氢氧化钠调整。 d.为避免喷嘴堵塞,溶液在使用之前必须过滤。 注:金属覆盖层,乙酸盐雾试验(ASS试验)在“B”过程中省去“b”步。 6.将盐水倒入盐液补充瓶,即自动充填盐水进入实验室内喷雾塔,使药水流至盐水喷雾塔。7.将湿球杯加水,湿球温度计覆盖着纱布,纱布末端置于湿球杯内。 8.放置试片或试样于置物架上:摆设角度依所需标准规定摆设,如标准试片130×70(mm)可用15度、30度斜置。 9.设定试验温度:依所需标准设定(按键“▲”为增加,按键“▼”为减少) a.NSS、AASS试验:试验室温度35℃;饱和空气桶温度37℃(35℃~40℃)。 b.CASS试验:试验室温度50℃;饱和空气桶温度55℃(50℃~55℃)。 10.设定试验时间:0~999Hr(H:时;按键“ ”为增加;按键“-”为减少) 11.按下电源,操作按键,先行预温,到达至设定温度。注意:需将试验盖盖上并小心轻放以免破损。 12.按下喷雾按键: a、将空压机前方之出气阀打开,压力调整为0.2~0.4MPa一次压力; b、将调压阀调至0.07~0.17MPa之压力,其压力可由压力表得知(顺时针增加,逆时针减少)。 13.按下计时按键,依所设定时间之计时。 14.试验完毕,依顺序将各开关关闭。 15.试验中如有异常现象,请参照功能异常判断表处理。
专业内容,点赞收藏
2026-6-4 07:46:08 回复
