简析ina导轨静音型四列的结构有哪些优势?
发表于:2026-1-24 14:36:21|本帖共 572 字 4264
       简析ina导轨型四列的结构有哪些优势? ina导轨具有较高的承载能力和刚度,用于要求高的载荷,好的动态性能,运行位置精确和运行摩擦低的场合,导引系统是有预载荷的,行程长并且不受限制。根据运行条件,ina导轨加速度可以达到150 m/s2,速度可以达到360 m/min。 ina导轨的滚动摩擦力可以减小到滑动导轨摩擦阻力的1/20~1/40,特别是润滑结构简单,润滑容易,润滑效果优良,摩擦接触面的磨耗,,因此可以长时间的维持行走精度。 ina导轨产品性能: 1、自润设计无须添油 INA线性滑轨的同步联结器在中间的间隔部设计有储油的空间,可供给钢珠在运行时润滑之需要,且在经过方向回转部时,能够将润滑油均匀的补充于储油空间内,继续均匀润滑钢珠,所以补充润滑油的频率可有效的减少。 2、提升运动平顺度 传统不具同步联结器之直线导轨开始运行时,负荷侧的钢珠会先运动,再推挤方向回转部与无负荷侧内的钢珠,造成连锁的来回碰撞,使得摩擦阻力变动起伏剧烈。而采用技术的QH系列直线导轨由于具有同步联结器,将同一循环内的所有钢珠串联在一起,所以当滑块开始运动时,所有钢珠几乎同时启动,且钢珠间并无来回的碰撞,在保持一定的运动惯性下,摩擦阻力的变动幅度能有效的减少。 3、噪音低、音质好 由于装有护板和循环回路的设计,没有钢球之间的相互碰撞,从而实现了能更加稳定的循环和低噪音化。
收藏了
2026-3-26 04:47:46|本帖共 3 字 回复
2026-5-17 15:55:59|本帖共 4 字 回复
