多台联动使用丝杆升降机的注意事项及要求有哪些
发表于:2026-1-24 14:28:18|本帖共 928 字 376
       丝杆升降机有滑动摩擦机构和滚动摩擦机构之分。滑动丝杠螺母机构结构简单,加工方便,制造成本低,具有自锁功能
  1、设备连接之前应检查各轴偏差尺寸
  升降机与驱动源、设备装配之前,应检查各轴径、孔径、键和键槽的偏差尺寸,避免装配过紧损坏轴承,过松影响动力传递。
  2、电机的安装
  安装电机时,务必保证安装位置的稳定性,使用时不得出现电机震动过大的情况。
  3、试运行前准备及检查
  设备试运行前,请检查各连接件是否牢固,检查各个需润滑位置的润滑情况,确保箱体已加注润滑油或润滑脂,确保丝杆已涂抹润滑脂。
  4、安装方向及转向确定
  升降机、转向器、减速机在安装前务必检查输入、输出轴的转向,确定好转向后方可进行安装,不得出现安装后丝杆有升有降的情况,确保平台同步升降。
  5、保持各单元中心高一致
  根据客户所选升降机、转向器、电机等型号,确定各单元的中心高之差 ,然后根据差值选择合适的垫板,务必确保各输入轴、输出轴在同一水平位置。
  6、试运行过程
  设备试运行过程中,负载要循序增加,直至达到客户所需负载,严禁直接加载至满负荷。试运行过程中若遇见异常情况,应立即停止运行,检查问题,确保正常后再运行。
  7、确保各安装面的水平位置
  安装过程中务必调平,各个安装面需保持水平,应保证丝杆跟安装面的垂直,不得出现倾斜状态。
  8、确保各输入、输出轴的同轴度
  使用联轴器、连杆连接各单元时,应校准同轴度,不得出现倾斜、较劲等情况发生;柔性联轴器联接时浮动量不得超过联轴器的允许范围,刚性连接时须保证各安装联接的形位公差。
  9、升降机箱体设计安装时,应考虑蜗轮箱体受静态载荷和冲击载荷下的箱体刚性 ,合理安装,避免箱体安装孔位受损伤。
  10、支撑平台的安装
  平台安装前需把丝杆的安装面(或螺母安装面)调到同一水平高度,安装面也需保持水平状态,同时丝杆头部各安装孔(或螺母安装孔)调整到与支撑平台的安装孔对准的位置,方可安装支撑平台。平台安装时禁止外部侧向力施加于丝杆上,丝杆只承受轴向力。
  11、导向装置的安装
  平台安装时,应根据现场工况的要求,合理安装导向装置,保证不能有任何径向力施加到丝杆上,导向装置的运动方向应和丝杆的运动方向保持平行。
  上面是丝杆升降机的相关事项,希望能对您有所帮助
不错的分享
2026-6-12 14:39:51|本帖共 5 字 回复
支持一下
2026-6-12 23:32:36|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-8-4 06:33:29|本帖共 2 字 回复
