废电池真空盘式干燥机
发表于:2026-1-24 14:13:08|本帖共 591 字 2731
       一、 工艺条件
  1. 物 料: 废电池
  2. 初含湿分: 9-12%(溶剂)
  3. 湿品产量: 400--500Kg/h
  4. 湿品堆积比重:0.24g/cm3
  5. 腔内干燥温度:130--135℃
  6. 加热方式: 导热油
  7. 回收: 主机
  8. 设备材质: 物料接触处316,其余A3钢喷漆
  9. 安装: 室内
  10.电源: 380V 50HZ
  11.环境: 20℃ 760mmHg 相对湿度φ=80%
  二、 工作原理:
  湿物料自加料器连续地加到干燥机的第1层盘上,带有耙叶的耙臂做回转运动,使耙叶连续地翻转物料,物料沿着指数螺旋线流过干燥盘表面,在小干燥盘上的物料移到外缘,并在外缘落到下方的大干燥盘外缘,在大干燥盘上的物料向里移动并从中间落料落入下一层小干燥盘中,大小干燥盘上下交替排列,物料得以连续地流过整个干燥机,中空的干燥盘内通入加热介质,加热介质从一端进入另一端导出,已干燥物料从末一层干燥盘落到壳体底层,然后被耙叶移动到料口排出。蒸发出来的溶剂蒸汽由设置在顶部的排湿口排出,尾气由真空泵排出室外。
  三、主要设备技术参数:ZPLG2500-12 真空盘式干燥机
  1.主机功率: 5.5kw
  2.加热介质: 导热油
  3.总面积: 48m2(不含出料底盘)
  4.主机外形尺寸: Ф3260*7500mm
  5.腔内真空度: --0.06MPa
  6.铺料厚度: 10--20mm
  7.停留时间: 10--20min
  8.腔内氧气浓度: ≤1.83%
  9.腔内温度: 130--135℃
支持一下
2026-5-20 06:02:54|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-6 03:26:02|本帖共 3 字 回复
