溶解氧仪厂家常规维护与使用说明
发表于:2026-1-24 13:34:27 2006
       溶解氧仪厂家常规维护与使用注意事项有哪些
  文章较为客户详细地介绍了溶解氧仪在日常工作中如何维护和使用中的一些注意事项。
  关键词主题:溶解氧分析仪;溶氧电极;电解液
  溶解氧是指溶解于水中或液相中的分子态氧,以DO表示。溶解氧分析仪是用于测量溶解于水中或液相中分子态氧的仪器,广泛应用于环境监测、水产养殖、污水处理等部门。经常和正确地对溶解氧分析仪加以维护,对保证仪器的测量精度,延长仪器特别是电极的寿命是的。在日常维护和使用中需要注意以下事项。
  (1)每天使用前做一次标定,可以采用水饱和空气法。
  (2)标定和测量时的温度要尽可能一致,不要相差太大,从而影响测量的准确性。
  (3)要定期更换溶氧膜和电解液,定期清洗及再生电极。
  在使用的过程中,溶氧膜会被污染,使得电极读数下降,响应时间变慢,特别在污水测量条件下,情况更为严重。在这种情况下,溶氧膜应该经常加以清洗和更换。溶氧膜可以用清水清洗,也可以用棉花蘸一点酒精轻轻擦去脏物。在测量过程中一有泄漏,被测液会浸入电极内部,玷污电极。所以应该经常检查溶氧膜,如果发现溶氧膜破裂,应及时更换溶氧膜和电解液。
  在仪器使用过程中,如发现仪器读数不正常时(如开机后读数很不稳定或读数不是从高到低趋于稳定)应及时取出电极检查,更换溶氧膜和电解液。
  电解液干了一定要及时更换新的溶氧膜。换溶氧膜片时要先用去离子水或蒸馏水冲洗掉旧的、残留的电解液,滴入2、3滴新电解液并甩干。然后滴满新电解液至液面鼓起,压上溶氧膜,不留气泡,溶氧膜要平整,不能折皱。更换溶氧膜后放置一夜,至少需要放置一小时,以便让膜与电解质平衡,确保仪器的稳定。
  电极在长期使用后,银阳极转暗或者变黑,这主要是氯化银在阳极沉淀的缘故,这就需要对电极进行再生。倒掉电解液,将电极垂直倒置,用浓氢氧化氨(氨水溶液)注入电极腔体,一直到阳极变成银灰色为止。倒出氨水溶液,用去离子水或蒸馏水清洗电极腔体,清洗好的电极不应有氨味,然后安装电极。
  溶解氧分析仪电极灵敏度受到流速的影响,所以在进行溶解氧测量时,最忌讳的是在静止状态进行测量,也就是被测量水样与电极间应该有相对运动,常量测量时在实验室可采用马达搅拌或电磁搅拌,现场测量时可以轻轻摇晃电极,但要注意应避免空气对水样充氧,特别是在进行低氧水样测量时更应注意。
  溶解氧在线分析仪,在投入运行半个月左右,重新校准零氧,因为氧电极在微量溶解氧水样中工作一段时间后,其残余电流会降低,接近其真值。
  溶解氧分析仪在不使用时不可以干燥存放,因为氧电极干放时腔体内电解液水蒸汽会蒸发,造成电极内部有气泡,影响电极的性能,特别影响电极的残余电流性能。对于微量测量用氧电极,不使用时应密封盛水存放。对于原电池型电极应短路存放,使得在校准零氧时能很快进行,读数能很快回到零点。
  要注意干挠气的影响。N2、O2、NH3、CO2、H2S等气体均可扩散并透过薄膜。N2为惰性气体不起反应,CO2气体会使电解液偏酸,NH3气体会使电解液偏碱,另一方面NH3可与Ag+形成Ag+(NH3)2,从而影响测量。如果传感器长期暴露在CO2气体中,CO2气体会使电解液pH值向酸性漂移并导致读数增高。而硫化氢气体会使氧电极中毒,影响测量结果的准确性和氧电极的使用寿命,所以要尽量减少氧电极对这些气体的接触。
  通过以上文章的介绍,相信读者已经对溶解氧仪的常规维护保养和使用中的一般问题有了一定的认识,如果还需了解更多的溶解氧仪厂家、溶解氧仪品牌哪家好、溶解氧仪厂家,欢迎致电询问。
感谢楼主的技术分享
2026-3-4 06:14:43 回复
说得好
2026-4-18 21:04:07 回复
