发表于:2026-1-24 13:12:48|本帖共 1,239 字 2696
进口pH电极的使用、保养与维护[梅特勒-托利多] 1. 使用前的准备 1.1 使用前请仔细阅读电极的使用说明书。如果电极的隔膜有硅胶覆盖,在使用前用电极附带的小刀小心的将硅胶刮掉,方向应从前向后,以免刮坏敏感膜。注意应将隔膜上的硅胶全部刮掉(直到刀尖碰到隔膜上的多孔陶瓷)。 1.2 观察pH电极敏感膜球泡内是否有液体,如没有充满液体或有气泡应轻轻甩动电极使球泡内充满液体,没有气泡。 1.3 电极使用前可先在酸性缓冲液(pH4.00)中浸泡数分钟,然后在中性缓冲液(pH6.86或7.00等)中浸泡数分钟。然后再开始校准。 2. 电极校准时的注意事项 2.1 校准时请注意采用新鲜的缓冲液。如使用由梅特勒-托利多生产的缓冲液,当缓冲液褪色后即失效,不可使用。如使用NIST系列(用户自配的国标系列)缓冲液,建议配制后一周内使用。其余缓冲液请参照具体使用说明。 2.2 电极在缓冲液中放置1分钟再进行后续操作。 2.3 注意在变送器中选择正确的缓冲液系列,参见仪表使用说明书。 2.4 冲洗电极后只能用柔软的纸巾吸干水分,切勿摩擦pH敏感膜。 2.5 电极的校准周期根据不同的使用环境和精度要求而定,在保证精度的前提下确定适当的校准周期。 3. pH电极的日常维护保养 3.1 一般性污染:用水、0.1mol/lNaOH或0.1mol/lHCl清洗电极数分钟。 3.2 油脂或有机物污染:用丙酮或乙醇清洗电极数秒钟。 3.3 硫化物污染(隔膜发黑):用9892清洗液处理(见5所附使用说明)。 3.4 蛋白质污染(隔膜发黄):用9891清洗液处理(见5所附使用说明)。 3.5 电极的再生:用9895再生液处理(见5所附使用说明)。再生只能有限的延长电极的寿命。 3.6 添加电解液:对于465和InPro2000系列电极使用时应注意及时添加电解液。 3.7 护套保压:对于需要加压的465和InPro2000系列电极使用时应注意经常观察护套上的压力表读数。原则上护套内的压力应比反应器内压力高1.5Bar以上。 注:当被测介质对电极有硫化物污染或蛋白质污染时,应及时处理。 4. pH电极的保存 4.1 电极较长时间不用时应按说明书要求保存在合适的液体中。 4.2 电极不能长期干放,不能在表面附有干燥介质时贮存电极。干放的电极应先放在合适的保存液中活化后才能使用。 4.3 InPro3030/3100系列在pH4的缓冲液中活化,其余可在3MHCl(或饱和KCl)中活化。 4.4 电极不可放在蒸馏水中保存。 5. 电极处理液使用说明 5.1 电极清洗液(9891) 胃液素/HCl用来去除蛋白质污染(隔膜发黄)。用法:将电极头部放入溶液中,确保隔膜浸没在溶液中(至少1个小时)。然后用蒸馏水冲洗,重新校准。订货号:51340068。 5.2 隔膜清洗液(9892) 硫脲/HCl用来清洗发黑的隔膜,它是由含硫溶液引起的。使用方法:将电极头部浸泡在溶液中(隔膜应没入溶液中),直到隔膜无色(至少1小时),然后浸泡在3M的KCl中过夜,冲洗,重新校准后可使用。订货号:51340070。 |
