【PD866E-345;PD866E-345智能电力仪表】
发表于:2026-1-24 13:09:50|本帖共 2,193 字 3773
       PD866E-345智能电力仪表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD866E-345仪表可用于三相或单项电网,用CT接入电网可达到6000A,PD866E-345电能质量监测仪采用DIN 35mm导轨安装方式,可监测多种电气参数,如电压、电流、频率、功率、功率因数、电能、需量等,并具有开关状态监测、越限报警、模拟量输出、电能脉冲和通信等功能,PD866E-345扩展的数字量输出和RS485 通信接口可以实现脉冲电能输出、事件报警、远程数据采集与控制功能;PD866E-345系列智能电表具有*密度、*精度监测电压、电流的动态特性,针对供用电系统局部异常或局部故障,能准确记录大量波形信息及事件信息,对潜在的、瞬时的或持续性的局部故障进行灵敏识别和准确判断,快速诊断事故发生源方向及位置,保障用户供用电系统的安全、可靠运行,是**款通过美国电力标准实验室(PSL)IEC 61000-4-30 认证的装置; *****安装注意事项***** ?仪表在施加工作电源之前,务必确保工作电源在仪表规定范围之内; ? 预付费电表显示器通常不亮,如果用户需要检查剩余电量,可以将IC卡插入电表,则显示F1购买电量显示零、F2剩余电量,拔卡显示熄灭; ?客户输电时,请先将电卡表插孔的塑料防尘盖取下; ?取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹; ?*表*卡,用户每次新购电量后,只能插入自己的电表输入*次有效电量; *****行业新闻***** 2015年2月,华锐风电组建了全新的董事会和公司*班子,在企业文化方面提出“责任,规则,执行”的管理理念,在业务发展方面提出“技术+市场+管理=核心竞争力”的经营理念,在发展战略方面做出积*调整,重塑华锐力臻也成为新的企业目标,二期预计于2019年至2020年陆续建成并投产,全部工程投产后,将形成锂离子负*材料产能10万吨,可实现年销售收入50亿元至60亿元,就电采暖来说,其实当初是想用它来解决电力产能过剩问题,经过试用证明,采用此快速真空断路器后,合闸时间可以控制在12毫秒左右,分闸时间则可以控制在5毫秒以内,目前,我国*压直流电缆的研制仍处于起步阶段,制约了当前柔性直流输电技术的发展和应用,我们东方日升升阳光会提供系统的有竞争力的产品营销方案,帮助经销商打赢去补贴之战,并占领渠道网络*地,此次阳光电源针对安得物流光伏电站“就近售电”运营模式的创新,无疑将为*电力市场的改革发展提供良好的范本,该机组锅炉效率为94.7%,炉膛出口NOx排放值为133.3毫克/立方米,机组供电煤耗275.8克/千瓦时,比常规超超临界机组效率提*2%,各项参数达到水平,
  电气特性
  测量精度
  电压、电流
  0.2%/0.1%
  功率
  0.5%/0.2%
  频率
  ±0.02Hz
  有功电能
  IEC62053-22 0.5S/0.2S
  无功电能
  IEC62053-23 2 级
  数据刷新频率
  1 秒
  输入特性
  接线方式
  三相三线3P3W、三相四线3P4W
  电压
  额定值
  100、400V AC
  过负荷
  1.2Un
  功耗
  阻抗
  > 1MΩ
  电流
  额定值
  1A 或
  过负荷
  持续1.2In
  瞬时10In/3s
  功耗
  阻抗
  Ω
  电网频率
  (45~65)Hz
  电源
  工作范围
  AC/DC(80~270)V
  功耗
  基本功能 ≤ 5VA
  大 ≤ 8VA(8 路开关量+4 路继电器+2路模拟量24mA)
  电能脉冲
  2 路光电隔离输出,脉冲宽度(80±20%)ms
  开关量输入
  干接点输入,隔离电压2000VAC
  继电器输出
  触点容量 AC 250V/ 或DC 30V/
  隔离电压 2500VAC
  模拟量输出
  精度等级0.5%
  负载电阻 ≤350Ω
  通信特性
  RS485通信接口
  Modbus-RTU 协议,波特率9600bps
  环境特性
  运行温度
  -25~70)℃
  存贮温度
  (-40~85)℃
  相对湿度
  (5~95)%(无凝露)
  污染等级
  2
  测量类别
  CAT III,用于(277/480)V AC 配电系统
  绝缘能力
  信号、电源、输出之间 > AC 2kV
  电磁兼容
  静电放电抗扰度
  IEC 61000-4-2-III 级
  射频电磁场辐射抗扰度
  IEC 61000-4-3-III 级
  电快速瞬变脉冲群抗扰度
  IEC 61000-4-4-Ⅳ级
  浪涌(冲击)抗扰度
  IEC 61000-4-5-Ⅳ级
  射频场感应的传导骚扰抗扰度
  IEC 61000-4-6-III 级
  工频磁场抗扰度
  IEC 61000-4-8-III 级
  电压暂降级短时中段抗扰度
  IEC 61000-4-11-III 级
  *****项目案例***** ☆ 于家堡还迁房变电室工程 ☆ 山东新汶热电厂 ☆ 天津*十冶金公司 ☆ 德隆大厦 ☆ 玉门热电厂 ☆ 天津于家堡金融区 ☆ 内蒙古苏里格燃机电厂 ☆ 内蒙古阜丰生物科技 ☆ 北京西山美庐别墅 ☆ *标准计量实验室 ☆ 北京大学体育馆 ☆ 寿光热电厂 ☆ 上海闵行电厂 ☆ 昆明盘龙云海*公寓 ☆ 天津-*电子18所10KV变电站工程 PD866E-345智能电力仪表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
不错不错
2026-3-27 22:08:36|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-7 00:47:24|本帖共 2 字 回复
值得学习
2026-7-25 00:43:34|本帖共 4 字 回复
