HKLH-16Y|25|400型六氟化硫|SF6气体回收充气装置厂家直销|价格优
发表于:2026-1-24 12:53:25 666
       HKLH-16Y|25|400型SF6气体回收充气装置适用于电气设备制造部门生产使用,同时适用于110KV~500KV GIS开关的现场安装和维护使用。 HKLH-16Y|25|400型SF6气体回收充气装置参照电力行业标准 DL/T 662-2009《六氟化硫气体回收装置技术条件》标准及原机电部JB/DQ2588-90《六氟化硫充气及回收装置》标准,并参考了世界的产品,自主研发了SF6气体回收充气装置,本装置具备有抽真空、充气、回收和贮存等一般SF6气体回收充气装置所的功能,同时还具有以下特点:
  1.采用冷冻液化法设计原理,降低了系统的工作压力,大大提高了回收的工作效率。
  2. 制冷压缩机为为法国美优乐全封闭制冷压缩机。
  3.SF6压缩机应用于SF6等卤素气体,具有耐氟特性,保证无泄露。
  4.真空泵为国产经久考验、结实耐用、性价比的双级18 L/s真空泵。
  5.单容器系统,SF6可液化,并可灌装钢瓶,灌装量不小于30kg,SF6贮存量最多可达400kg。
  6.使用柱式液位计,SF6液位指示直观准确。液位有背光指示,清晰明了。
  7.液态储存容器内置有大功率SF6汽化电加热器。使用时自动进行温度控制,使SF6充分汽化对外充气。
  8.优异的进口(美国)油雾过滤系统,确保油分达标。压缩机润滑油确保一年内不需添加,油位确保不下降。
  9.分子筛干燥系统性能可靠。分子筛再生时不需解体、拆装及更换,使用方便,仅需对分子筛干燥器进行自再生操作,干燥性能即可恢复如初。每次再生后水分可降为≤60PPM/V。
  10.所有球阀采用美国swagelok工作原理,密封元件具有自动补偿性能。切实应用于真空、压力工况,确保真空压力两不漏,为真空、压力两用的专用球阀。(也可选用美国swagelok原装球阀)。
  11.定制的相序保护装置,耐压高达500V, 极大提高可靠性。
  12.三相制电源,中线不是必须的,整机配置漏电保护器。
  13.流程图绘于面板,操作方便直观,全部使用球阀,开与关状态明确。
  14.采用风冷、移动式,可在无水源情况下使用。
  15.真空计为数字显示皮拉尼真空计。
  16.优质脚轮,便于移动,不伤害地面。
  17.外形尺寸小:1950(长)×1080(宽)×1800(高)mm。
  18.重量轻≤1000kg,噪音低≤75dB(A)。
马克
3 小时前 回复
