智能电磁流量计在供水系统中的功能
发表于:2026-1-24 12:43:19|本帖共 487 字 3244
       (1)用于区域测量
  电磁流量计广泛用于城市管网,特别是供水量的测量和分配,方便水的分配和分配。以市区的供水情况为例,部分管道为DN600和DN800。管道是新的,流量大并且没有严重的泄漏损失。因此,有必要选择一种具有宽量程的高灵敏度电磁流量计。
  (2)用作沉降计
  测量供水流量的一个重要目的是结算水表。流量计的管理程序是:分析电磁流量计的型号,数量等要求,然后进行购买,归档,安装,使用,检查等工作,需要定期维护。
  (3)用于水厂的水量测量
  电磁流量计在当前的水厂中得到了广泛的应用,为水的分配和调度奠定了足够的基础,为生产管理提供了数据参考,并促进了氯气和水的净化处理,从而可以准确计算出氯气消耗量,药物消耗量,电费消耗等数据,以便于成本控制和净水处理。此外,供水系统中会出现一些故障,由于异常可能导致测量不准确。电磁流量计可以及时响应设备异常或给水管道爆裂等故障。电磁流量计为城市管网调度提供参考,出水口的长压力与流量计配合工作,为机组运行提供数据参考。电磁流量计具有很好的稳定性和较高的测量精度,但需要使用进口的同等精度的超声波流量计进行校验和设定校验时间,才能更好地控制误差。
评论列表(5)
2026-3-23 08:54:57|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 00:33:58|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-5-24 06:44:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 00:47:25|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 19:12:41|本帖共 4 字 回复
