间歇凸轮分割器的作用及精度要求
发表于:2026-1-24 11:10:47|本帖共 995 字 1727
       间歇凸轮分割器的作用及精度要求
  间歇凸轮分割器已被广泛应用于手机,电器,包装,印刷,食品,制药,化工,烟草,玻璃陶瓷,汽车生产等自动化生产线及各种设备,它们作为自动化机器的核心传动部件,发挥着非常重要的作用,间歇凸轮分割器它是目前世界上精密、可靠、稳定的一种间歇式传动机构,通过该机构可将输入的连续运动转化为输出间歇式的步进运动。输入轴上的弧面(平面)共轭凸轮与输出轴上的分度轮无间隙垂直(平行)啮合,弧面(平面)凸轮廓面的曲线段驱使分度轮转位,直线段使分度轮静止,并定位自锁。
  通常情况下,间歇凸轮分割器入力轴每旋转一圈,出力轴便完成一次分割运动(转位和静止)。在一个分割运动过程中,出力轴转动与静止的时间比,由凸轮的驱动角来决定。所谓凸轮驱动角,是指入力凸轮驱使出力轴分度所需旋转的角度。该角度越大,机构运转越平稳。当入力轴走完驱动角,出力轴便开始静止。出力轴静止时入力轴所旋转的角度称为静止角,静止角+驱动角=360°。 随著产业的升级,高速化、自动化及精密化的设备要求是的三大要素,所以选择适当的动力机构则是成败关键所在。凸轮分割器突破以往间歇机构之限制,可以做到高速、精密、运转平稳、无冲击、耐磨耐用等优点。恒准间歇凸轮分割器外形尺寸单纯化、简单化及模组化。且利用凸轮精密配合轻易达到高产能、省力之目标,并可省大量设计及保养时间,善用此特性,将会得到莫大的经济效益。
  影响凸轮分割器的精度有很多方面:1、凸轮轴和分度盘加工的精度是否达到标准要求的加工。2、装配过程中的技术要求,凸轮分割器在加工组装的的时候,要求是非常严格的,不允许有杂物掉落在里面,对组装的技术参数必须达到,同时输入轴和输出轴的垂直度要保证。3、箱体方面:凸轮分割器的箱体加工必须保证内部的安装条件和精度标准;外部保证表面光滑,以便后面做防锈处理工作。箱体上还有一个关键处,就是每一个凸轮分割器都有自己的启动位置,它的启动位置在盘面形成的轴线要与箱体的一边平行,给凸轮分割器进行定位螺丝孔进行加工时,要求精度。4、润滑油更换及时,如果凸轮分割器没有及时更换润滑油,润滑油太少或过粘稠,都会造成凸轮分割器受磨损加快,影响精度。5、使用过程中严禁杂物掉入。做好凸轮分割器加工表面的清洁工作,随时保证干净。
  以上就是东莞恒准分割器厂家分享的间歇凸轮分割器的作用及精度要求,了解更多的相关资讯,关注东莞恒准分割器!
辛苦了
2026-7-12 18:17:14|本帖共 3 字 回复
