不锈钢防爆自吸泵配套变频电机有什么好处?
发表于:2026-1-24 10:38:04|本帖共 678 字 3722
       不锈钢防爆自吸泵需要配备质量优等的变频防爆电机,目前,变频防爆电机能够凭借的性能在这个环境下发挥出重要的作用,但其实在使用过程中,仍然会出现一些小问题,下面,不锈钢防爆自吸泵生产厂家分享不不锈钢防爆自吸泵配套变频电机有什么好处。
不锈钢防爆自吸泵的变频防爆电机在临界转化率接近1时,直接启动,所以一般不用考虑过载能力和启动性能,目前,主要是缓解如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。 1. 不锈钢防爆自吸泵的变频防爆电机一般选用不饱和状态的主磁路,一方面是高次谐波会加深磁路饱和,另一方面是适当提高输出转矩能够合理的提高变频器的输出电压。 2. 增加不锈钢防爆自吸泵电机的电感。增加电机的电感,能够抑制电流中的高次谐波,但是,一般情况下,电机的转子槽漏抗比较大,集肤效应增大,高次谐波铜耗增大,所以,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。 3. 减小定子转子电阻。针对铜耗问题,减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增大。 4. 在设计时,需要考虑非正弦波电源对电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响,a,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力,b,一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动,c防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是不锈钢防爆自吸泵配套变频电机有什么好处介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系水泵厂家,大东海泵业还生产离心泵,随时。谢谢!
感谢楼主
2026-3-9 00:40:23|本帖共 4 字 回复
2026-6-5 19:28:34|本帖共 4 字 回复
