液体三氯化铁可以替代固体吗
发表于:2026-1-24 09:51:58 1906
       液体三氯化铁可以替代固体三氯化铁吗
  答案:可以,降低成本80% 用于污水处理、线路板蚀刻、不锈钢腐蚀以及媒染剂,是固体三氯化铁的良好替代品,其中HPFCS高纯型用于电子行业高要求的清洗及蚀刻。 液体三氯化铁是城市污水及工业废水处理的高效廉价絮凝剂,具有显著的沉淀重金属及硫化物、脱色、脱臭、除油、杀菌、除磷、降低出水COD及BOD等功效。 与其它废水处理絮凝剂相比,其主要特点如下 1、比固体三氯化铁价格低40%以上(相同浓度),可替代固体三氯化铁; 2、本身为水溶液,省去固体配制溶液的操作及溶解不的问题; 3、取代液体或固体硫酸铝、聚氯化铝、聚合硫酸铁等絮凝剂,处理成本降低30%以上; 4、絮凝性能优良,沉降速度高于铝盐系列絮凝剂(如硫酸铝、聚合氯化铝等),且形成的矾花密实; 5、产生污泥量少,大大节省污泥处理费用; 6、适应水体PH值范围广,为4-12,PH值范围6-10。 使用方法 佰科牌液体三氯化铁侧重于工业废水处理。使用时直接将适量的产品投加到废水中,并强烈搅拌使之与废水混合均匀。一般投加量为废水量的 0.01%~0.1% ,实际应用中因废水水质的差异需要根据实验确定投加量。使用的 pH 范围为 6~10,故使用前用石灰或碱液调节 pH 到要求范围会产生处理效。 网站:http://www.bkscl.com 液体三氯化铁可以替代固体三氯化铁
感谢楼主
2026-6-4 11:33:02 回复
昨天 03:05 回复
