高速注塑机挤出量太少的原因
发表于:2026-1-24 09:47:14|本帖共 548 字 2624
       客户经常报告说,高速注塑机启动一段时间后,其挤出量逐渐减少,主要是由于以下原因:
  一,原因是冷空气长时间打开,导致模具表面太冷。
  这时,我们应该检查模具表面出口处的塑料材料是否已塑化并熔合。
  二,原因是启动温度太低。
  此时,有必要检查挤出机筒和模头各部分的温度是否符合标准要求。每个零件的外部温度均符合标准,但如果加热时间不足,则内部和外部温度会不一致;您要检查加热器或热电偶是否损坏?如果有任何电气部件损坏,请立即修理或更换。
  三,原因是挤出机筒或模头温度过高,螺杆和机筒的熔化段磨损,螺杆碳,进料不顺畅等原因。
  高速薄壁注塑机检查温度控制器的灵敏度并进行适当的处理。模头温度控制器应具有更高的灵敏度。
  四,原因是传动皮带松动或脱落。
  旧的传动带应立即更换。如果可以使用,则应安装惰轮以调节皮带张力并避免皮带再次掉落。
  五,原因是胶水的螺丝供给部分粘住了。
  每次关机前,请稍微降低温度;等待直到螺丝送入部分没有胶水,然后停止;开机后开机螺丝是橡胶棒失效,想先清洗螺丝,不方便清洗,想用塑料或粘在进样口下方硬如拥挤,粘在橡胶的螺丝进料部位向前移动,这一次,必须注意将塑料或棍棒拧在木头上,切勿使用金属棒。高速注塑机多少钱?
  需要降低混合粉的比例,尽可能不添加再生料;如果需要添加粉碎物料,较好将其制成颗粒状以稳定排放。
感谢楼主
2026-5-15 23:57:43|本帖共 4 字 回复
