电磁流量计功能介绍
发表于:2025-12-18 11:13:14|本帖共 2,652 字 669
       一、 产品特点、用途和适用范围
  1.1特点
  ·LD型电磁流量计,具有以下特点:
  ·不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量;
  ·测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低;
  ·公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求;
  ·转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小;
  ·转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高,流量测量范围度可达1500:1;
  ·高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;
  ·具有RS485或RS232数字通讯信号输出;
  ·具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管;具有自检与自诊断功能;
  ·采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;
  ·可用于相应的防爆场合。
  电磁流量计,电磁流量计厂家,广州电磁流量计,广东污水电磁流量计,污水处理电磁流量计
  1.2主要用途
    LD型电磁流量计,可用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水测控、造纸、医药、食品等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。
  1.3使用环境条件
    环境温度:传感器-25℃~+60℃ 转换器-10℃~+60℃
    相对湿度:5%-95%
  1.4工作条件
    流体温度 一体型:70℃
    分离型:聚四氟乙烯衬里 120℃
    氯丁橡胶衬里 80℃ 高温橡胶120℃
    聚氨酯橡胶衬里 70℃
  流体电导率:≥5us/cm
  二、工 作 原 理
  2.1数学物理模型
    电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当一个导体在磁场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直方向的导体两端,会产生感应电动势。电动势的大小与导体运动速度和磁场的磁感应强度大小成正比。
  如图一,当导电流体以平均流速V(m/s)通过装有一对测量电极的一根内径为D(m)的绝缘导管内流动时,该管道处于一个均匀的磁感应强度为B(T)的磁场中,那么在一对电极上就会产生感应电动势E(V),它的方向垂直于磁场和流体的方向。
    法拉第电磁感应定律为: E=B·D·V ①
  由公式(1)和(2)可得到:QV= ( 3)
  因此电动势可表示为: (4)
  当B是一个常数时,对某一个固定的口径D也是一个已知数,公式(3)中 (一
  个常数),那么公式(3)可改写为: (5)
    从公式(5)可以看出,流量Qv与电动势E成正比
  图一 电磁流量计工作原理
  2.2 转换器电路结构
    电磁流量转换器一方面向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,以达到B是一个常数;同时把传感器感应的电动势放大,转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。图二所示为转换器电路结构。
  三、产品型式和组成
  3.1 产品组成
    电磁流量计由电磁流量转换器和电磁流量传感器两大部分组成,分离型还需要一根专用的双层屏蔽的电缆连接转换器和传感器。
  3.2 产品型式
    电磁流量计分为一体型和分离型两种结构形式。可用于规定的防爆场所。
    传感器有7种不同材料的电极和4种不同材料的衬里可供选用。
  四、产品技术性的指针
  4.1执行标准: JB/T9248-1999
    4.2流速: 15m/s
    4.3公称通径: DN3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000
    4.4 精确度: 0.5%、0.2%
    4.5 公称压力: 4.0Mpa(DN10-150)
    1.6Mpa(DN200-600)
    1.0Mpa(DN700-1200)
    0.6Mpa(DN400-2000)
    其它规格和标准可按客户要求
    4.6 材料:
    电极形式和材料:
    电极形式可分为标准型、刮刀型、可拆卸型、带接地电极。
    电极及接地电极材料有含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂一铱合金、不锈钢涂覆碳化物7种。
    法兰材料:碳钢、不锈钢
    接地环材料:不锈钢
    进门保护环材料:不锈钢、碳钢。
    4.7 外壳保护:
    IP65:
    IP68:仅分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里的传感器,且不包括防爆结构。
    4.8 防爆标准:
    DN15-DN600 一体型防爆:mdⅡBT4
    DN15-DN1600 分离型防爆,传感器和转换器安装在相应的危险区:mdⅡBT4
    DN15-DN1600 分离型防爆,传感器安装在相应的危险区,转换器安装在安全区:mdⅡBT4。
    4.9 连接电缆:分离型电磁流量计,传感器与转换器之间用信号电缆连接,电缆长度最长应小于100m,本公司随表免费提供10m电缆,不足部分需要订货。
  4.10 转换器性能:电磁流量计,电磁流量计厂家,广州电磁流量计,广东污水电磁流量计,污水处理电磁流量计
    供电电源:单相交流电 85-265 V, 45-63Hz,功率小于20W;直流供电11-40VD.C
    转换器显示与编程操作:4个薄膜按键可设定选择全部参数,还可利用外接手操器或PC机 (RS485、RS232)对转换器设定编程;高清晰度背光LCD显示;空管检测;自诊断功能。
  数字通讯:RS485、RS232、MODBUS、REMOTE,具有防雷击保护。
  输出信号:电磁流量计,电磁流量计厂家,广州电磁流量计,广东污水电磁流量计,污水处理电磁流量计
  电流输出:双向两路,全隔离0-10 mA、 4-20mA;负载电阻:0-10mA是0-1.5k奥姆,4-20mA时是0-750奥姆。
  频率输出:正向和反向流量输出,输出频率上限可在1-5000Hz范围内设定。带光电隔离的晶体管集电极双向输出。外接电源不大于35V,导通时集电极电流为250 mA。
  脉冲输出:正向和反向流量输出,输出脉冲上限可达5000CP/S。脉冲当量为0.001L-1.0m3/cp。脉冲宽度自动设置为20ms或方波。带光电隔离的晶体管集电极开路输出。外接电源不大于35V,导通时集电极电流为250 mA 。
  流向指示输出:本流量计可测正反方向的流体流动流量,并可以判断出流体流动的方向。规定显示正向流量时输出+10V高电平,反向流体流动输出OV的低电平。
  报警输出:两路带光电隔离的晶体管集电极开路报警输出。外接电源不大于35V,导通时集电极电流为250 mA。报警状态:流体空管、励磁短线、流量超限。
  阻尼时间:0-100s间分檔可选。
2026-5-13 06:56:49|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 15:58:35|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-14 02:40:27|本帖共 4 字 回复
好的,非常感谢,结帖!期待下次的热点讨论。
3 天前|本帖共 21 字 回复
