发表于:2025-12-18 11:12:18|本帖共 238 字 3493
在微流控芯片中,通道深仅为数十至数百微米。在10 mm深的通道中,对100 mm/s流速的水,其Re值约为10-3。因此低流速下,在微米尺寸的管道中,稀溶液的雷诺数远小于1,流体总是表现为稳定的层流状态。可以互溶的液体,在微通道中也不会因对流而混合。这时,两束流动的流体在通道中可以平行流动,形成不相混合的两相。
利用雷诺数Re的数值大小可以判断流体的流动形态:
其中:r为液体的密度;n为流速;dc为管径;m为流体的粘度;
通常Re
Re>4000时,液体流动表现为湍流;
2000 |
