氡气体分析仪RAD7 技术规格
发表于:2026-1-24 08:42:33 346
       氡气体分析仪RAD7 技术规格: 多 模 式连续氡气监测模式;长期/短期筛选模式;嗅探模式,使用“猪嘴”式细管搜索氡和钍的产生源 多 用 途可测量空气、土壤和水中的氡 灵 敏 度监测模式:0.5 counts/min/pCi/l;嗅探模式:0.25 counts/min/pCi/l 测量范围0.1-20,000 pCi/l 存储功能1000个浓度值及关联数据。可由LCD读出,下载到PC或由HP红外打印机打印。运行摘要显示高、低、平均值和示值偏差
  氡气体分析仪RAD7工作原理静电收集α粒子后进行光谱分析 内置抽气泵标准1L/分流量,入口空气过滤器,进出空气连接器 图谱读出功能α发射脉冲幅度图谱鉴别氡/钍,还可显示出RAD7工作是否正常。确定α粒子能量,建立氡的特征图,用以鉴别氡和钍及其它同位素的α粒子 快速低浓度读数在连续监测模式,RAD7以1小时内4pCi/L的EPA规定水平测量,标准偏差为2%。由于RAD7实际上没有氡本底,因此它比其它的电子测氡仪有更低的检测阈,可容易地测量低至0.1pCi/L水平的氡 恢复时间从半衰期为3.05分钟的高水平氡气暴露值恢复:在12分钟内恢复到<10%峰值,在30分钟内恢复到<1%峰值,在1小时内从20,000降至1pCi/L 防误操作"Test Lock"(检测闭锁)命令可对RAD7加密,以避免任何有意或无意的干预 自动模式该模式开始以嗅探模式运行,3小时后转换到标准模式,不需等待平衡,提供快速响应和统计精度 连续更新给出氡水平的连续更新值,因此可以看到全程趋势,不需预设间隔 LCD显示2行×16个字符数字显示 声音计数提示氡和钍的存在及其强度,可根据需要打开或关闭此功能 电  源AC/电池(h 6V)供电,接通AC后电池自动充电。电池连续工作时间:嗅探模式24小时,连续监测模式72小时 打 印 机HP 82240B型红外打印机 通讯接口RS-232 工作环境0-40℃;0-100%RH,无凝露 尺寸重量241×190×267(mm),5kg 机箱材料高密度聚乙烯 氡气体分析仪RAD7 标准配置 :
  RAD7主机、电源线、肩带及钥匙、打印机及3卷打印纸、打印机适配器、1个滤尘器和6个单向过滤器、3条乙烯树脂管、干燥管和干燥剂、内置充电电池、PC数据软件及电脑连接线、中英文使用手册 选配附件 测土壤中氡附件、测水中氡配件(RAD H2O) 同类产品有 一、民用建筑和公共场所的室内空气质量检测仪
  仪器名称
  型号
  技术参数
  价格
  甲醛分析仪
  FP-30
  0~1.0 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式
  20800
  甲醛分析仪
  htV
  0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式
  有温度、湿度自动补偿、直读mg/m3
  23000
  甲醛分析仪
  ES-300
  0.01~30ppm,分辨率:0.01 ppm 直读mg/m3
  20000
  甲醛分析仪
  4160-2
  0~19.99 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式
  28000
  连续测氡仪
   量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC变换器/软件),
  12000
  连续测氡仪
  RAD7
  量程:0.1~20000pCi/L
  zui小检出:0.1pCi/L,.内置打印机,土壤杆另购
  电池可连续工作3天。测量时间:2分~24小时。
  68000
  氨气分析仪
  Z-800
  测量范围:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm
  12000
  氨气分析仪
  Z-800XP
  测量范围:0.1~50 ppm,0.1 ppm泵吸式
  18800
  臭氧分析仪
  Z-1200
  测量范围:0.01~10 ppm,精度:0.01 ppm
  12000
  ppb级总挥发性有机气体检测仪
  PGM-5210
  VOC(PID),0~1000 ppm,zui小检出10ppb
  59000
  含CO/CO2/VOC(PID)/温湿度四项
  65000
有用
2026-5-12 02:36:58 回复
