关于注塑机设备压力传感器的类型
发表于:2026-1-24 08:09:38|本帖共 2,773 字 4529
       液压立式注塑机一般不会安装压力传感器,作为注塑行业的一员也值得了解下
  液压立式注塑机一般不会安装压力传感器,作为注塑行业的一员也值得了解下注塑机压力传感器等资讯,立式注塑机厂家为大家如下讲解注塑机上的部品,希望立式注塑机使用的客户能熟知注塑行业相关信息,想了解更多立式注塑机资讯请关注赞美立式注塑机。
  关于注塑机设备压力传感器的类型,在注塑机模腔中使用的压力传感器有2种类型,就是平装型和间接型。平装型注塑机传感器是通过在模腔后面钻一个安装孔而插入模腔的,传感器的顶部与模腔的表面平齐,电缆则从模具中穿过而与位于模具外表面的监测系统接口相连接。平装型的优点是不会受到脱模时的压力干扰,但是在高温条件下很容易损坏造成安装困难。
   间接型注塑机传感器分为滑动式和纽扣式两种结构,这两种都能将塑料熔体施加在顶出器或固定销上的压力传递给注塑机模具顶出板或动模板上的传感器。滑动式传感器通常安装在已有的推件销下的顶出板上,而在进行高温模塑时,或者把低压传感器用于小顶销时,滑动式传感器一般会被安装在模具的动模板上,这时推件销通过顶出器套而 起作用或者另使用一个过渡销。过渡销具有两个作用,一是在使用现有顶出器的情况下,注塑机过渡销能使滑动式传感器免受脱模压力的干扰。另一作用是当生产周期短、脱模 速度快时,注塑机过渡销能使传感器不受顶出板快速加速和减速的影响。滑动式注塑机传感器顶部的推件销的大小决定了所需传感器的大小。当注塑机模腔内需要安装多个传感器时,模具设计人员要对它们使用同样大小的顶销,以避免模塑商出现设置错误或者调校错误。由于顶销的作用是向传感器传递塑料熔体的压力,故而不同的注塑制品要采用不同尺寸的顶销。一般来说,纽扣式传感器要固定在模具内的某个凹窝处,若要拆卸这种传感器,则必须打开模板或者预先在结构上进行一些特殊的注塑机设计。根据纽扣式注塑机传感器在模具内的位置的不同,可能需要在注塑机模板上安装电缆的集线盒。纽扣式注塑机传感器与滑动式注塑机传感器相比,纽扣式注塑机传感器的压力读数更可靠。这是由于纽扣式注塑机传感器始终被固定在模具的凹窝内,纽扣式注塑机传感器不像滑动式注塑机传感器那样可以在钻孔内发生移动。因此应当尽可能地选择使用纽扣式注塑机传感器。
  东莞市赞美机械有限公司源于台湾技术,1998年创建国内东莞厂,多年年来一直致力于塑胶射出成型机的研发、制造、推广,熔中日技术之所长,术业专攻,不断创新,开发多用途、多系列机型,满足不同行业和客户的要求。
  多年来持续、健康的发展,已经让“赞美塑机”这个品牌于海内外,成为塑机行业里的品牌和一面的旗帜。
  “追求快速、耐磨与射出品质的稳定”是客户对塑胶射出成型机际的要求,也是我们始终如一的品质宗旨,精良的品质,实惠的价格,完善的售后服务,为我们赢得了客户,赢得了市场,赢得了良好的信誉。
  我们的产品行销遍及世界主要工业国:东南亚、日本、欧洲、美国及中东地区。
   产品:线材专用注塑机,小型立式注塑机,标准立式注塑机,圆盘立式注塑机,高速立式注塑机,拉链专用立式注塑机,连接器注塑机,数据线注塑机,尾卡专用注塑机,拉链头注塑机,手机支架专用注塑机,AC DC头 电线立式塑胶射出成形机,卡座立式注塑机,包胶成型注塑机,液态硅胶注塑机,伺服C型立式注塑机,四柱升降立式注塑机,LCP连接器专用注塑机,USB连接器注塑机,立式两板注塑机,插头专用注塑机。
Normal 0
7.8 磅 0
2 false false false EN-US ZH-CN TH /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt;}
Normal 0
7.8 磅 0
  本文关键字“立式注塑机立式注塑机厂家 ” 转载请注明出处:http://www.zmzsj.com/lishizhushuji-news-654.html)
很有启发
2026-5-19 00:58:34|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-31 13:38:37|本帖共 4 字 回复
