饲料机组之脉冲除尘器工作原理
发表于:2026-1-23 14:21:19 3270
   饲料机组之脉冲除尘器过滤工作原理:含尘气体由进气口进入装有滤袋的过滤室。滤袋的过滤作用将粉尘阻隔在滤袋外表面,净化后的气体穿过滤袋进入上部箱体,经排风管道、由风机排入大气。 脉冲除尘器【饲料机组】清灰工作原理:随着滤袋表面粉尘的积聚,除尘器的阻力不断上升,为了保证除尘器继续工作,需要进行清灰。脉冲式除尘器清灰控制器发出控制指令,顺序打开脉冲阀向每排滤袋反向送入压缩空气,并在压缩空气的诱导作用下形成二次流进入滤袋,使滤袋产生膨胀和振动,抖落滤袋表面的粉尘。利用这一原理,使聚积在滤袋外面的粉尘从滤袋上落下,结成团块的粉尘便落入料斗。脉冲除尘器的喷吹持续时间根据不同粉尘特性进行为合理的调整,能达到理想的除尘效果。 恒力机械经过多年的风风雨雨,已经发展成为集图纸设计、加工制造、安装调试及售后服务于一体的综合型饲料加工机组除尘设备生产基地,产品各地。脉冲除尘器产品常用型号有小型袋式脉冲除尘器、分室脉冲除尘器、箱式脉冲除尘器、长袋脉冲除尘器等,能适应各种不同工况。如需处理高温工况粉尘,还提供配套高温除尘布袋的各种规格型号脉冲布袋除尘器,如有需求,欢迎选购,您只需提供具体参数,恒力机械专业技术人员会根据您的需求给出合理的解决方案。
这个经验值得学习
2026-2-7 00:22:44 回复
2026-3-22 17:06:38 回复
支持楼主
2026-6-5 21:50:45 回复
