油压机的使用系统具备的功能
发表于:2026-1-23 13:47:50|本帖共 504 字 1702
       油箱: 用来储油, 散热. 疏散油中氛围和杂质作用 ;油管及油管讨论 ; 滤油器 ;压力表 ;密封元件,油压机克制工宁静操作规程 :操作者应熟习油压机的一样平常性能和布局,克制超负荷利用。 利用前,应按划定润滑加油,查抄高压泵、压力表、种种阀、密封圈等是否正常。开机前,应查抄模具是否配套,料重是否切合要求,称料东西是否精确。 克制时,摸具必须放在垫板中间位置,克制偏爱利用。每班开机前,试压后,应检查一次模具是否有裂损。多人操作时,要有专人开机,相互和谐共同。 严禁将手,头置于模具与压头之间。 事情完毕,应将克制品、东西、模具整理好并放到指定地方。 油压机,是一系列通用性克制配置,如粉末制品成型、塑料制品成型、冷(热)挤压金属成 型、薄板接伸以及冲压、弯曲、翻边、校正等工艺。 油压机具有独立的动力机构的电气体系, 接纳按钮会合控制,可实现调解、手动及半自动三种事情要领; 油压机的事情压力、克制速度和滑块行程,均可根据工艺必要举行调解,并能完成顶出工艺、不带顶出工艺、拉伸工艺三种工艺要领,每种工艺又为定压、定程两种工艺举措供选择,定压成型工艺在克制后具有保压、延时、自动回程。油压机除具有上述成果外,顶出缸还具有顶出、延时、自动退回。
内容很好
2026-6-9 01:39:37|本帖共 4 字 回复
收到,谢谢大家!已经记在小本本上了。
5 天前|本帖共 18 字 回复
