C光源加氏比色计测量原理
发表于:2026-1-23 13:40:25 91
  C光源加氏比色计测量原理: 仪器的电路部分为一带缓起动的高精度直流稳压电源来为光源提供稳定的电压,以确保光源的发射光谱特性及灯泡寿命。根据国际标准ISO4630规定,其光源应为CIE所推荐的C光源。为此本仪器采用了玻璃滤光器对光源的发射光谱特性进行了修正。 即:Sc(λ)=SA(λ)·τ(λ) 式中:Sc(λ)、SA(λ)——分别为CIE标准光源C和CIE标准光源A的相对光谱功率分布。 τ(λ)——为修正滤光器的光谱透过率。
  一般来讲,达到上述条件是有困难的,由于受产品种类的限制,只能做到尽量近似而已。 光路根据国际标准ISO4630要求设计。为了在比色位置获得一定的光照强度,仪器采用双灯照明。采用组合玻璃滤光器使透射的光线成份近似于C型光,C光经漫射屏产生均匀的漫射光。最后光线横向透过工作标准及试样,观察者通过观察窗来对试样进行颜色等级评定。
  相关设备路面构造深度测定仪
  C光源加氏比色计特点: ■周围环境呈中性色,两个工作标准与一个试样同处于视野之内。 ■比色计的照明光线横向透过两只颜色标准及一只试样试管,相互间保证合理的间隙,以利于对透过光的目视比色。 ■比色计除保证光源的稳定及均匀外,其整体设计,均采用中性色,以避免周围环境对比色的影响。 ■工作标准:18支液体颜色工作标准,严格按照国际标准ISO4630中的要求配制。 ■玻璃试管:系无色透明的园柱体,其内径为 10.65± 0.025mm ,外径约为 12.5mm ,外壁长度约为 114mm。 ■比色计的照明光线的相对光谱能量分布与CIE标准光源C相近似。 ■光源的光谱能量分布与CIE光源C相近似,其光 线横向透过工作标准及试样。
  C光源加氏比色计用途: 该比色计主要用于干性油、清漆和脂肪酸、聚合脂肪酸及树脂溶液的颜色级别的评定。主要技术指标符合国家标准GB9281-88(系等效采用国际标准ISO4630-1981)对比色计所做规定。仪器采用将试样置于直径符合标准的玻璃管中,以目视法与一系列标有号数的标准颜色进行比较,确定与样品颜色接近的颜色标准,测定结果以加氏颜色号数表示。根据用户的要求,仪器也可配置以国家标准GB/T1722-92 所规定的铁钴比色计的标准色阶进行比色,其测定结果以铁钴颜色号数表示。
  C光源加氏比色计使用方法: ■将电源开关置于“开”位,然后将被测试样注入玻璃试管内, 其液面不应低于试管上方的刻度线,然后插入比色框架的中间孔 内。 ■在试管盒内选择与试样相接近,序号相邻的两支工作标准, 并分别插入比色框架的两边孔内。 ■人眼距观察孔30— 50cm 之间进行观察,并评定出试样与工作 标准接近的颜色序号。 ■试样颜色等级评定后,即可将工作标准及试样放置原处,并 将电源开置于“关”位,注意盖好仪器罩。
  C光源加氏比色计维护: ■玻璃试管及灯泡要求严格,使用者不要随意选购。需要时, 请与仪器生产单位。 ■仪器不用时,应注意盖好仪器罩。 ■当电压指示灯亮,而观察窗孔看不到光斑时,可检查灯丝是 否熔断,如需要更换灯泡应两支同时更换。 ■电路部分的装配已做全面调整,仪器内部关键部件已做漆封。 使用者不要轻易调整。
  平板研磨机工作原理: ▲研磨盘修整机构采用油压悬浮导轨前后往复运动,金刚石修面刀给研磨盘的研磨面进行精密修整,得到理想的平面效果。 ▲本研磨为精密研磨抛光设备,被磨、抛材料放于研磨盘上,研磨盘逆时钟转动,修正轮带动工件自转,加压气缸对工件施压,工件与研磨盘作相对运转磨擦,来达到研磨抛光目的。
  特点: ▲系列研磨机工件加压采用气缸加压的方式,压力可调; ▲系列研磨机采用PLC程控系统,触摸屏操作面板,研磨盘转速与定时可直接在触摸屏上输入。
  参数: ▲磨盘转速:86r/min。 ▲砣片:0.9,1.75,2.92kg。 ▲磨片直径:240mm。
  用途: 本仪器用于对涂料、油漆、油墨内两种同类着色颜料的相对着色力和冲淡色的试验,将用平磨机在一定条件下制备的两个分散体各按一定比例的白颜料浆进行混合并将此组成的两个冲淡色浆进行着色强度冲淡色的比较,执行标准:GB5211.19-88 ISO787/16-86。
谢谢分享,很有价值
2026-2-14 20:59:01 回复
2026-3-21 15:08:32 回复
2026-3-31 23:15:28 回复
